Utilize esta caixa de diálogo para criar ou modificar uma condição de localização em uma consulta.
Uma condição de localização localiza objetos de desenho com base na localização relativa para um limite especificado. É possível especificar se os objetos devem estar totalmente dentro do limite ou ter qualquer parte dentro do limite.
Para blocos ou objetos de texto, é possível especificar se a localização é determinada por seu ponto de inserção ou de sua caixa de delimitação. Para objetos de hachura, sólido e raster, é possível especificar se a localização é determinada por sua área ou seu limite. Consulte a guia Consulta da caixa de diálogo Opções do Autodesk Map.
Visualizar as coordenadas para a condição de localização atual.
Visualize o desenho atual, onde é possível especificar os pontos para definir o limite.
Visualizar o limite da condição que está editando.
Para alterar as cores utilizadas para exibir os limites, utilize a guia Consulta na caixa de diálogo Opções do AutoCAD Map.
Selecione um tipo de limite.
Recupera todos os objetos nos desenhos ativos.
Recuperar todos os objetos em uma distância especificada a partir de uma cerca.
Selecione um tipo de seleção. Clique em Definir para definir a cerca e a distância.
Primeiro ponto Insira as coordenadas X, Y do primeiro ponto da cerca do buffer ou selecione o ponto.
Próximo ponto Insira as coordenadas X, Y do próximo ponto da cerca de buffer ou selecione o ponto. Pressione Enter quando terminar de inserir os pontos.
Largura da cerca do buffer Insira a largura da cerca do buffer na unidade atual.
Recupera todos os objetos em um círculo definido.
Selecione um tipo de seleção. Clique em Definir para definir o círculo.
Ponto central Insira as coordenadas X, Y do centro do círculo ou selecione o ponto.
Raio Insira um número na unidade atual.
Recupera todos os objetos que cruzam uma linha definida.
Selecione um tipo de seleção. Clique em Definir para definir a cerca.
A cerca não precisa ser fechada e pode fazer auto-intersecção.
Primeiro ponto Insira as coordenadas X, Y do primeiro ponto da cerca ou selecione o ponto.
Próximo ponto Insira as coordenadas X, Y do próximo ponto da cerca ou selecione o ponto. Pressione Enter quando terminar de inserir os pontos.
Recupera todas as áreas em torno de um ponto selecionado.
Clique em Definir para selecionar o ponto.
Coordenadas de ponto Insira as coordenadas X, Y do ponto ou selecione o ponto.
Recupera todos os objetos contidos em um polígono definido.
O polígono pode ter qualquer forma, mas não pode fazer autointersecção ou se tocar. Se você não fechar o polígono, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D conectará o ponto final ao primeiro ponto para criar um polígono fechado.
Selecione um tipo de seleção. Clique em Definir para definir o polígono.
Primeiro ponto Insira as coordenadas X, Y do primeiro ponto do polígono ou selecione o ponto.
Próximo ponto Insira as coordenadas X, Y do próximo ponto do polígono ou selecione o ponto. Pressione Enter quando terminar de inserir os pontos.
Recupera todos os objetos que cruzam uma polilinha existente.
Selecione um tipo de seleção e selecione um modo de polilinha. Clique em Definir para selecionar a polilinha.
Selecionar polilinha Selecione a polilinha, a linha ou o arco. Se você selecionou o modo polilinha Polígono, é possível selecionar somente uma polilinha.
Largura da cerca do buffer Insira a largura da cerca do buffer na unidade atual. Este prompt aparece apenas ao selecionar o modo de polilinha de Cerca de buffer).
Recupera todos os objetos em uma janela especificada.
Selecione um tipo de seleção. Clique em Definir para definir a janela.
Primeiro canto Insira as coordenadas X, Y do primeiro canto da janela ou selecione o ponto.
Outro canto Insira as coordenadas X e Y do canto oposto da janela ou selecione o ponto.
Localizar somente os objetos que estejam completamente dentro do limite.
Localize objetos que estejam completamente dentro ou que fazem intersecção com o limite.
Ao executar consultas de localização próximas a blocos ou objetos de texto, esteja ciente de que a caixa delimitadora para estes objetos podem estender significativamente para além da extensões dos objetos. Você pode definir uma opção para recuperar objetos com base em sua caixa delimitadora ou em seu ponto de inserção. Consulte Caixa de diálogo Opções do Autodesk Map.
Se você selecionar um limite de polilinha, selecione o modo para definir a borda da polilinha.
Feche a polilinha para criar um polígono. Se a polilinha contiver arcos, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D conectará as extremidades dos arcos com uma linha reta.
Recupera todos os objetos que cruzam a polilinha.
Recupera todos os objetos em uma distância especificada a partir da polilinha.
