Quando você usa o assistente Salvar mapa atual no AutoCAD e especifica o método de conversão Editável, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D pode usar um de dois métodos do AutoCAD para determinar a largura da linha: Lineweight ou PolylineWidth. Por padrão, o assistente usa Lineweight. Para alterar o método de largura da linha usado pelo assistente, no prompt de comando, insira MAPTOACADUSELINEWEIGHT e especifique um dos valores possíveis (Lineweight ou PolylineWidth, abreviados como L e P). A configuração atual é exibida entre os colchetes angulares <>.
As diferenças entre os dois métodos são como segue:
- O método Lineweight só é compatível com a faixa disponível no AutoCAD (0 a 2,11 mm), enquanto as linhas no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D podem ter de 0 a 0,5 metro de largura.
- Você pode ativar ou desativar a exibição da espessura da linha para todo o desenho, e PolylineWidth não pode ser controlada globalmente.
- Lineweight é definido pelo Espaço do dispositivo; portanto, ele exibirá a mesma espessura quando você aproximar e afastar o zoom no AutoCAD (como ocorre no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D). Já PolylineWidth é definido pelo Espaço do modelo/mapa; portanto, ele muda de tamanho à medida que você aplica zoom.
- Lineweight exibe extremidades e uniões arredondadas (como ocorre no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D), enquanto PolylineWidth exibe extremidades e uniões quadradas.
- Lineweight é exibido em todas as vistas, enquanto PolylineWidth só é exibido na vista de planta.
- É possível utilizar estilos de plotagem para ajustar a largura de espessuras da linha, mas PolylineWidth sempre é fixo. Para alterar a forma com a qual a PolylineWidth será plotado, aproxime zoom no desenho para a largura de linha desejada antes de plotar.
