Caixa de diálogo Opções de exportação do mapa
Essa caixa de diálogo foi usada para especificar como os objetos e dados no desenho atual são exportados. Ele foi descontinuado.
Continuar
Clicar em Continuar para exportar para o formato de arquivo selecionado.
OK
Clique em OK para fechar a caixa de diálogo, mas manter as opções de importação atuais.
Área de Exportação de geometria
Selecione Efetuar conversão de coordenada para converter os objetos de um sistema de coordenadas para outro. Clique em Definir para exibir a caixa de diálogo Conversão do sistema de coordenadas.
Área de Exportar propriedades de objeto
Mapear o nome da camada para o elemento de dados
Transfira o nome da camada para cada objeto para o nome do elemento de dados especificado no arquivo de exportação.
Nome do bloco de mapa para o elemento de dados
Transfira o nome do bloco para cada objeto para o nome do elemento de dados especificado no arquivo de exportação.
Mapear o tipo de linha para o elemento de dados
Transfere o nome do tipo de linha para cada objeto para o elemento de dados especificado no arquivo de exportação.
Área de Exportação de elementos de dados
Nenhum mapeamento de dados
Exporte somente os objetos gráficos. Nenhum dado é exportado.
Dados de objeto do mapa para elemento de dados
Exporta dados de objeto para cada objeto.
Clique em Dados para exibir a caixa de diálogo Tabela de dados de objeto, onde é possível selecionar a tabela de dados de objeto a exportar.
Dados SQL do mapa para elemento de dados
Exporte dados de um banco de dados externo que está vinculado aos objetos.
Clique em SQL para exibir a caixa de diálogo Modelo de vínculo para exportação, onde é possível selecionar o modelo de vínculo que define a tabela externa.
Vincular banco de dados de mapa para o elemento de dados
Exporte informações sobre o vínculo de banco de dados. Essa opção exporta o valor da coluna chave que vincula o objeto à tabela.
Clique em Vínculo para exibir a caixa de diálogo Modelo de vínculo para exportação, onde é possível selecionar o modelo de vínculo que define a tabela externa.
Área de opções
Carregar
Utilize as configurações de exportação salvas anteriormente.
Salvar
Salve suas configurações de exportação atuais para que possa usá-las novamente.
