ADESELOBJS (Selecionar os objetos para o comando Salvar de volta)
Use este comando para adicionar objetos ao conjunto salvo e bloquear os objetos.
Se o bloqueio de objeto está ativado, adicionar um objeto para o conjunto salvo bloqueia o objeto para impedir que alguém edite-o enquanto o utiliza. Quando um objeto está bloqueado, outros usuários do AutoCAD Map 3D podem visualizá-lo, mas não é possível editá-lo.
Responda aos prompts:
Adiciona objetos para o conjunto salvo: Select/<allNew>:
Digite s para selecionar objetos individualmente, ou pressione Enter para adicionar todos os objetos criados desde a abertura do desenho atual.
Selecionar objetos:
Utilize um método de seleção de objeto.
Se você planeja editar mais de um objeto, bloqueie todos no início da sua sessão de edição. Dessa forma, nenhum outro usuário pode modificar ou bloqueá-los antes de você chegar a eles.
Se um objeto estiver em uma camada bloqueada no desenho de origem, não é possível adicioná-lo ao conjunto salvo. Se você estiver trabalhando no espaço do papel, não é possível adicionar objetos ao conjunto salvo.
Os objetos no conjunto salvo estão salvos nos desenhos de origem quando você utilizar o comando ADESAVEOBJS.
