Análise de sobreposição de topologia - caixa de diálogo Criar nós
Utilize esta caixa de diálogo para especificar se deseja ou não criar novos nós nas extremidades dos vínculos onde estão ausentes na topologia de sobreposição resultante. Neste caso, é possível especificar o bloco que será utilizado para criar os nós.
Criar novos nós para a topologia
Selecione esta caixa de seleção para criar novos nós conforme necessário nos pontos finais dos vínculos na topologia resultante. Isto é opcional, mas pode ser útil ao analisar a topologia resultante em outro momento.
Objeto de ponto para a criação do nó
Especifique o bloco usado para representar os nós.
  • Para criar nós usando um bloco definido no desenho, clique na seta para baixo e selecione um bloco na lista.
  • Para criar nós usando um bloco salvo como um arquivo DWG, clique em Procurar. Selecione o arquivo que deseja utilizar. Isso insere todo o DWG como um bloco único.
  • Para criar nós como um ponto, selecione ACAD_POINT.
Carregar
Utilize as configurações salvas anteriormente.
Salvar
Salve as configurações atuais para que você as possa usar novamente.
Cancelar
Feche a caixa de diálogo sem executar a sobreposição da topologia.
Voltar
Exibe a caixa de diálogo anterior.
Avançar
Desativada porque este é a última caixa de diálogo na lista.
Concluir
Execute a sobreposição da topologia utilizando as configurações atuais. Concluir estará disponível após a topologia de sobreposição ser selecionada e um nome de topologia válido for inserido para a topologia resultante.
