Para trazer os recursos do ArcGIS
O provedor ArcGIS usa o ESRI ArcObjects 10 API. Não está disponível para o Infrastructure Map Server.
Trazer os recursos do ArcGIS
  1. No Gerenciador de exibição, clique em DadosConectar-se aos dados.
  2. Na janela Conexão de dados, selecione Adicionar conexão ArcGIS na lista Conexões de dados por provedor.
  3. Em Nome da conexão, digite um nome para esta conexão.
  4. Se você estiver conectando-se com um banco de dados de geometria centralizado, faça o seguinte:
    • Clique na guia ArcSDE Enterprise.
    • Em Nome do servidor, Nome da instância e Armazenamento de dados, insira a informação para seu banco de dados.
    • Clique em Login.
    • Na caixa de diálogo Credenciais de usuário, especifique as credenciais de login a usar para efetuar o login no armazenamento de dados.
      • Se você usar o SQLServer como o sistema de gerenciamento de banco de dados relacional subjacente e desejar utilizar as credenciais de autenticação do Windows, selecione Autenticação do Windows e clique em Login.
      • Para utilizar suas credenciais de login de banco de dados, insira seu nome de usuário e senha e clique em Login.
    • Opcionalmente, selecione uma versão do banco de dados.
      Para selecionar em uma lista de bancos de dados, clique na seta para baixo. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D se conecta ao servidor e à instância especificados e lista as versões disponíveis.
  5. Se estiver se conectando a um banco de dados geográfico pessoal ou com base em arquivo, clique na guia Arquivo/GDB pessoal e, em Arquivo de origem, especifique o arquivo.
  6. Clique em Conectar.
  7. Na lista de classes de recurso, selecione as classes de recurso para incluir no mapa.
    Se este recurso de origem contém somente uma única classe de recurso, aquela classe de recurso é selecionada automaticamente. Se o arquivo contém múltiplas classes de recurso, você pode fazer um dos seguintes:
    • Clique com o botão direito do mouse na entrada do esquema e escolha Selecionar todos ou Selecionar nenhum.
    • Expanda a entrada do esquema e selecione as classes de recurso que deseja adicionar.
      Se uma classe de recurso contém múltiplos tipos de geometria e, você seleciona a própria classe de recurso, todas as geometrias são adicionadas. Para adicionar um subconjunto de geometrias, mantenha o cursor sobre o nome da classe de recurso para visualizar o botão Exibir a geometria. Clique em Mostrar geometria para visualizar cada geometria como uma nova opção. Selecionar aqueles que desejar. Cada geometria selecionada é adicionada no mapa como uma nova camada do Gerenciador de exibição.
  8. Verifique se os sistemas de coordenadas estão corretos. É possível alterar um sistema de coordenadas incorreto, se necessário.
    Se você recuperar uma camada de ArcSDE e o sistema de coordenadas não for reconhecido, talvez não seja possível carregar a camada. Para carregar a camada, atribua um sistema de coordenadas.
  9. Clique em Adicionar ao mapa.
    Para gerar um subconjunto dos dados, clique na seta para baixo e selecione Adicionar ao mapa com consulta.
Configurar conexão direta para o provedor ArcGIS
  1. Defina as conexões para os bancos de dados subjacentes.
    Para um banco de dados Oracle:
    1. Instale o software cliente Oracle (32 bits) na máquina cliente em que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D é executado.
    2. Abra a porta do Oracle (por exemplo, 1521) no firewall da máquina do banco de dados.
    3. Utilize a ferramenta Oracle Net Manager para configurar uma entrada tsnames para o banco de dados de destino (ou atualize o tnsnames.ora manualmente).
    4. Teste sua conexão com o banco de dados alvo usando o SQL Plus.
    Para bancos de dados SQL Server:
    1. Abra a porta do SQL Server (por exemplo, 1433) no firewall da máquina do banco de dados.
    2. Defina o banco de dados do SQL Server de destino para suportar conexão remota.
    3. Teste sua conexão como o banco de dados alvo com usando o SQL Server Management Studio.
  2. Ajuste os parâmetros de conexão.
    Para um banco de dados Oracle, defina os seguintes parâmetros:
    • Nome do servidor — Especifique o nome do servidor ou o endereço IP.
    • Digite sde:oracle para se conectar ao cliente Oracle 12c R1 ou R2.
    • Nome do usuário — Especifique o nome de usuário válido no servidor Oracle.
    • Senha — Digite <senha>@<OracleSID>, onde OracleSID é o SID configurado no cliente na etapa 1.
    • Armazenamento de dados — Insira manualmente o nome do armazenamento de dados; por exemplo, sde.
    • Versão — Insira a versão manualmente. Ele padroniza para a versão raiz se você não especificar a versão. Você também pode inserir o OracleSID com o nome da instância em vez da senha. Por exemplo, sde:oracle:orcl.
    Para bancos de dados do SQL Server, defina os seguintes parâmetros:
    • Nome da instância — Se usar a instância padrão do MSSQLSERVER, digite sde:sqlserver:<nome_do_servidor>. Caso contrário, insira sde:sqlserver:<nome_do_servidor>\<nome_da_instância>.
    • Nome de usuário/senha — Especifique o nome de usuário válido para o banco de dados SQL Server.
    • Versão — Insira a versão manualmente. Se você não especificar a versão, a versão raiz será usada como padrão.
