Utilize esta caixa de diálogo para criar tabelas de dados de objeto e campos de dados. As tabelas de dados de objeto armazenam informações sobre os objetos nos desenhos.
Criar uma tabela de dados de objeto ao inserir um nome para a tabela e definindo os campos na tabela.
Visualize todas as tabelas no desenho atual.
Para visualizar os campos de dados do objeto em uma tabela, selecione o nome da tabela a partir da lista.
Exibe a caixa de diálogo Definir tabela de dados de objeto, na qual é possível criar uma nova tabela e definir novos campos de dados de objeto.
Visualize os campos na tabela selecionada.
Se dois desenhos de origem tiverem uma tabela com o mesmo nome, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D somente reconhecerá os campos definidos no primeiro desenho que você ativar.
Para visualizar informações de Definição do campo para um campo, selecione o campo.
Exibe os valores para o campo selecionado.
Exibe a caixa de diálogo Modificar tabela de dados de objeto, onde é possível modificar a tabela selecionada e definir ou excluir campos de dados de objeto.
Você pode modificar as tabelas recém-definidas até que execute uma operação de salvar (salvar os objetos novamente nos desenhos de origem ou salvar o desenho atual). Após executar uma operação de salvar, a tabela pode ser alterada somente por um Superusuário. Utilize o comando MAPLOGIN para efetuar login como Superusuário ou entre em contato com seu administrador do sistema.
Exibir a caixa de diálogo Renomear tabela, onde é possível inserir um novo nome para a tabela selecionada.
Exclui a tabela selecionada.
Se um desenho não estiver anexado e ativo, os dados do objeto da tabela não serão removidos do desenho.
Se você já executou uma consulta no modo de desenho, desde a abertura do desenho atual, é preciso salvar os objetos de volta para seus desenhos de origem ou fechar o desenho e abri-lo novamente.
Esta caixa de diálogo exibe informações sobre a tabela em seu desenho.
Algumas das tabelas na lista contêm informações que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D precisa. Ao selecionar uma dessas tabelas necessárias, você não poderá alterar as informações ou remover ou renomear a tabela. É possível visualizar as informações.
