Biblioteca de sistema de coordenadas
Utilize a Biblioteca de sistema de coordenadas para visualizar os sistemas de coordenadas, dados, elipsoides, transformações geodésicas e caminhos de transformação geodésica. Você pode atribuir um sistema de coordenadas de uma biblioteca, e pode editar e excluir quaisquer itens definidos pelo usuário na biblioteca.
Atualmente atribuído
Se você atribuir um sistema de coordenadas, esta área exibirá um sistema de coordenadas atribuído e sua descrição. Se você estiver visualizando a biblioteca diretamente, esta informação não estará disponível.
Mostrar
Quando você seleciona um elemento, você pode usar as caixas de verificação para visualizar qualquer combinação de sistemas de coordenadas projetados, geográficos ou arbitrários, dados, elipsoides, caminhos de transformação geodésica ou transformações geodésicas. Ao atribuir um sistema de coordenadas, somente os sistemas de coordenadas são exibidos.
Se você selecionar somente as referências, elipsoides, transformações geodésicas ou caminhos de transformação geodésica, não é possível filtrar por categoria ou unidade. Estas são somente aplicadas para os sistemas de coordenadas.
Status
Visualizar todos os itens (Nenhum filtro selecionado) ou somente os que estejam atualizados, desatualizados ou definido pelo usuário.
Tipo de código
Visualizar todos os sistemas de coordenadas ou somente os sistemas Autodesk ou EPSG.
Categoria
Visualizar todas as categorias ou selecionar um determinado conjunto dos sistemas de coordenadas para restringir sua pesquisa, tal como lat/long, uma categoria de país ou de região, ou uma das categorias UTM.
Unidade
Visualizar itens em todas as unidades de medida ou somente os que utilizam uma unidade de medida.
Pesquisar
Limitar os resultados ao inserir caracteres contidos em um código, descrição ou nome de categoria. Por exemplo, insira "pode" para ver os resultados destacados que incluem Canadá, Cancun e Cabo Canaveral.
Resultados da pesquisa
Quando você inserir essa caixa de diálogo utilizando um comando de atribuição de sistema de coordenadas, o botão padrão é denominado Atribuir. Ao inserir a partir de uma operação de seleção, ela é denominada Selecionar. Neste caso, clicar duas vezes em um item é o mesmo que clicar no botão padrão.
Para visualizar as propriedades de um item, selecione-a e clique em Visualizar. É possível editar e excluir somente itens definidos pelo usuário. Para editar um item, duplique primeiro (se ele for um item fornecido pela Autodesk) e, a seguir, clique em Editar. Para editar, excluir ou visualizar os detalhes de uma categoria, selecione-a e clique em Gerenciar.
Status
Atualizado, Desatualizado ou Definido pelo usuário.
Código
O nome do item padrão ou definido pelo usuário.
Descrição
Uma breve descrição do item.
Tipo de definição
Um dos seguintes:
  • Projeto
  • Geográfico
  • Arbitrário
  • Referência
  • Elipsoide
  • Transformação geodésica
  • Caminho de transformação geodésica
Referenciado para
O nome da referência ou elpisóide para os quais o item é referenciado. Onde mais de uma referência é referenciada (por exemplo, referência de destino e origem), cada referência estará em uma linha separada. Para sistemas de coordenadas arbitrários, elipsoides e caminhos geodésicos (que não são referenciados), o campo estará em branco. Sistemas de coordenadas geodésicos são referenciados nos dados. Os sistemas não geodésicos são referenciados para elipsoides.
Categorias
Disponível somente para os sistemas de coordenadas. Múltiplas categorias são separadas por vírgula.
Código de EPSG
Nem todos os elementos têm códigos EPSG. Se não houver qualquer código atribuído a um elemento, o campo estará em branco.
Unidade
Unidade de medida. Dados, elipsoides, transformações geodésicas e caminhos de transformação geodésica não têm qualquer unidade de medida associada.
