Caixa de diálogo mapeamento de ponto
Use esta caixa de diálogo para especificar como importar pontos para a camada selecionada. Às vezes, é denominado esquema, nível ou arquivo.
Criar como pontos
Converte pontos usando ACAD_POINT.
Criar como texto de dados
Converte pontos para texto. Selecione o campo de dados no arquivo de entrada que contém o valor a ser usado para o texto. Se um objeto não tem um valor no campo de dados selecionado, o ponto será importado utilizando ACAD_POINT.
O texto utilizará o estilo de texto para o desenho atual. Para alterar o estilo de texto para o desenho atual, clique em Estilo de texto.
Criar como blocos
Converte pontos para blocos. Selecione o bloco a usar.
Obter nome do bloco a partir dos dados
Converta os pontos em blocos e use um nome de bloco armazenado nos dados de atributo. Selecione o campo de dados no arquivo de entrada que contém o valor a ser usado para o nome do bloco. Se o bloco não existir, o ponto será importado usando o ACAD_POINT.
Obter os valores de atributo a partir dos campos
Importar valores de atributo anexados aos pontos de entrada. Se um nome de atributo no bloco que está sendo criado coincide com um nome de campo no ponto de entrada, os dados do atributo serão importados com o ponto. Essa opção só estará disponível se você selecionar Criar como blocos ou Obter nome do bloco dos dados.
