Caixa de diálogo Resolução de conflitos
Utilize esta caixa de diálogo para solucionar conflitos durante a importação.
É possível mapear atributos de dados de entrada para campos de dados no desenhos do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D usando as colunas Dados e Classe de objeto. Isso pode resultar no mapeamento de dois campos de dados de entrada diferentes para o mesmo campo de dados de destino. Antes de continuar com a importação, é preciso solucionar tais conflitos.
Por exemplo, o campo Classe de objeto pode especificar que um campo de dados de objeto do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D chamado “Wire_Data” armazene um atributo importado “Voltagem”, enquanto a coluna Dados especifica que o mesmo campo de dados de objeto “Wire_Data” armazene outro atributo importado, “EMF”. Não é possível armazenar dois valores de dados em um campo de destino. A caixa de diálogo Resolução de conflitos permite especificar quais valores de dados de entrada usar.
Conflitos detectados para camada de entrada <Nome da camada>
Conflitos entre o mapeamento de atributo especificado nas colunas Dados e Classe de objeto foram encontrados para a camada especificada.
Lista de conflito
Especifique qual dos atributos de entrada (o definido na Classe de objeto ou o determinado na coluna Dados) deve ser armazenado no campo de dados do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
Campo de entrada de classe
Clique nesta coluna para utilizar o valor especificado pela Classe de objeto.
Campo de entrada de dados
Clique nesta coluna para utilizar o valor especificado pela coluna Dados.
Destino
Visualize o campo de dados de atributo de destino no desenho do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D. A sintaxe utilizada para as funções do campo Destino é
CATEGORIA: TABLE.FIELD
Onde
CATEGORIA Tipo de dados, por exemplo “OD" para dados de objeto ou "LT" para modelo de vínculo (banco de dados externo vinculado).
TABELA Nome da tabela de dados do objeto ou nome da tabela de banco de dados.
CAMPO Nome de campo de dados.
Utilize classe
Resolve os conflitos usando as definições do Campo de entrada de classe.
Uso de dados
Resolve os conflitos usando as definições do Campo de entrada de dados.
OK
Aceite a configuração atual e retorne para a caixa de diálogo Importar.
