Utilize esta caixa de diálogo para especificar o que fazer com os objetos originais após o processo de limpeza ser concluído.
No desenho processado, use a camada original e o máximo de dados originais possível.
Manter os objetos originais e colocar novos objetos em uma camada especificada.
Copie os dados do objeto existente e vínculos do banco de dados para os objetos novos.
Coloque os novos objetos na mesma camada que o objetos de origem.
Insira o nome de uma camada. Se a camada não existir, ela será criada. Clique em Selecionar camadas para selecionar camadas existentes.
Converta linhas para polilinhas 2D para que seja possível atribuir a largura de linha para elas, utilizá-las em mapas temáticos ou em programas que aceite apenas polilinhas.
Converta os arcos para polilinhas 2D para que seja possível atribuir a largura da linha a eles, utilizar em mapas temáticos ou utilizar em programas que aceitam apenas polilinhas. A polilinha resultante usa um arco verdadeiro, não segmentos de linha reta.
Converta polilinhas 3D em polilinhas 2D para que seja possível atribuir a largura da linha a eles, utilizar em mapas temáticos ou utilizar em programas que aceitem apenas polilinhas.
Converta os círculos para polilinhas 2D para que seja possível atribuir a largura da linha a eles, utilizar em mapas temáticos ou utilizar em programas que aceitam apenas polilinhas. A polilinha resultante usa dois arcos verdadeiros, não segmentos de linha reta.
Converter círculos para arcos.
Converter objetos altera-os para diferentes tipos de entidade. Se objetos classificados são modificados para que não atendam à definição de classe de objeto, eles serão não classificados. É necessário reclassificá-los manualmente.
Carregue um arquivo de perfil que contenha configurações de limpeza de desenho que tenham sido salvas anteriormente.
Salve suas configurações de limpeza de desenhos em um arquivo de perfil para uso posterior.
Mova para a próxima página de limpeza de desenho.
Exibe a página Marcadores de erro se você selecionou Interativo na página anterior Selecionar ações.
Executar a operação de limpeza de desenho utilizando as configurações atuais.
