Caixa de diálogo Importar para o Autodesk Map Server (SDF2)
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações para importar arquivos SDF 2 da Autodesk para o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
Importar camada
Importar para camada
Importar dados de SDF 2 para uma camada especificada. Clique no botão para criar uma nova camada para o os dados SDF 2 importados.
Elementos de dados
Atribuir à Tabela de dados de objeto
Atribuir dados a partir do arquivo SDF 2 para uma tabela de dados de objeto no desenho atual.
Tabela
Selecione a tabela de dados de objeto para o dados SDF 2 importados. Clique no botão para definir uma nova tabela de dados de objeto para os dados SDF 2.
Chave
Selecione o campo na tabela de dados de objeto para os dados chave do SDF 2 importados. Clique no botão para definir um novo campo na tabela de dados de objeto para os dados de SDF 2.
Nome
Selecione o campo na tabela de dados de objeto para os dados de Nome do SDF 2 importados. Clique no botão para definir um novo campo na tabela de dados de objeto para os dados de SDF 2.
URL
Selecione o campo na tabela de dados de objeto para os dados de URL SDF 2 importados. Clique no botão para definir um novo campo na tabela de dados de objeto para os dados de SDF 2.
Criar hiperlinks a partir do campo URL
Crie hiperlinks a partir das expressões URL no arquivo SDF 2.
Conversão de coordenada
Converter a partir de
Insira o sistema de coordenadas do arquivo SDF 2. Esta função está disponível somente se o desenho atual tiver um sistema de coordenadas atribuído. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D converte os dados do sistema de coordenadas do SDF 2 para o sistema de coordenadas do desenho atual. Clique em para selecionar o sistema de coordenadas do arquivo SDF 2.
Importar por localização
Definir uma área para importar a partir do arquivo SDF
Importe uma área específica do arquivo SDF 2.
X mínimo
Insira a coordenada X do canto inferior esquerdo da área que deseja importar.
Y mínimo
Insira a coordenada Y do canto inferior esquerdo da área que deseja importar.
X máximo
Insira a coordenada X do canto superior direito da área que deseja importar.
Y máximo
Insira a coordenada Y do canto superior direito da área que deseja importar.
Perfil de importação
Carregar
Carregar um arquivo de Perfil de importação SDF (SIP) salvo previamente contém as configurações de importação.
Salvar
Salve as configurações de importação atuais como um arquivo de Perfil de importação SDF (SIP).
