Guia Select
A guia Select permite definir o teste de interferência testando somente conjuntos de itens de cada vez em vez de testar o modelo inteiro. Utilize-a para configurar os parâmetros da interferência que está selecionada no painel Tests.
Observação: o resumo do teste de interferência que está selecionado é exibido no topo da guia. É possível exibir o painel Tests a qualquer momento clincando no botão de expansão. Se um teste de interferência for alterado desde o momento que foi definido (pode incluir a alteração de uma opção ou o carregamento da revisão mais recente do modelo), será exibido um aviso informando que os resultados poderão não refletir o modelo ou as configurações mais recentes. Se desejar executar o teste novamente, clique com o botão direito do mouse nesse ícone.
Observação: itens ocultos não estão incluídos no teste de interferência.
Dica: para executar todos os testes, utilize a opção Update All no painel Tests.
Painéis Selection A e Selection B
Estes painéis contêm uma vista em árvore de dois conjuntos de itens que serão testados, um em relação ao outro, durante o teste de interferência. É preciso selecionar os itens em cada painel.
Na parte superior de cada painel, há uma lista suspensa que replica o estado atual da janela Selection Tree. Você pode utilizar isso para selecionar os itens para testes de interferência:
O teste de interferência pode ser mais rápido, mais eficaz e facilmente repetido caso utilize conjuntos de seleção e de pesquisa. Considere com cuidado quais conjuntos de objetos precisam de interferência uns com os outros e crie conjuntos de seleção/pesquisa de acordo.
Botões
Botões Geometry type - Os testes de interferência podem incluir a interferência de superfícies, linhas e pontos dos itens selecionados.
Para abrir o menu de contexto, clique com o botão direito do mouse no painel da esquerda ou da direita:
Área de configurações
Tipo
Selecione um tipo de interferência. Há quatro tipos possíveis de interferências:
Tolerance
Controla a gravidade das interferências reportadas e a habilidade de filtrar interferências irrelevantes que podem ser resolvidas no local. O valor da tolerância inserida é convertida automaticamente para Unidades de exibição. Por exemplo, se as unidades de exibição estiverem em metros e for inserido 6 polegadas, será automaticamente convertido para 0,15 m.
Permite vincular um teste de interferência a um planejamento do TimeLiner ou a uma cena de animação de objeto.
Step
Permite controlar o Tamanho do intervalo a ser utilizado para pesquisar por interferências em uma sequência de simulação. Essa opção estará disponível somente quando você tiver feito uma seleção no menu suspenso Link.
Composite Object Clashing
Marque esta caixa de seleção para incluir os resultados de interferência que podem ser encontrados no mesmo objeto composto ou em um par de objetos compostos. Um objeto composto é um grupo de geometrias que é considerado um objeto único na Selection Tree. Por exemplo, um objeto de janela pode ser composto por uma estrutura e um painel, ou uma parede com cavidade pode ser criada por meio de várias camadas.
Executar teste
Executa o teste de interferência selecionado.
