O projeto de parede depende se uma parede está ou não exposta ao impacto sísmico. Os cálculos são executados de acordo com as diretrizes da norma ACI 318, com base nas seguintes suposições.
Os princípios detalhados referentes às etapas individuais do projeto de estrutura de acordo com a ACI 318 são os seguintes.
Os cálculos de cisalhamento são baseados no ponto 11.10 (paredes normais) e 21.7.4 (paredes sujeitas a cargas sísmicas).
A armadura calculada é organizada na forma de barras horizontais e verticais distribuídas uniformemente ao longo de todo o comprimento e altura de uma parede. As barras horizontais são ancoradas de acordo com os requisitos para as barras de tensão (ponto 21.5.4).
As paredes sujeitas a dobra no plano da parede e compressão são calculadas de acordo com o requisito do ponto 14.4 (paredes normais) ou 21.7.5 (paredes sísmicas). A análise é realizada de acordo com o capítulo 10 (é realizada uma análise detalhada da interação de compressão-dobra).
As suposições para os cálculos de uma parede sujeita a dobra com compressão são as seguintes.
É sempre necessário definir a largura do elemento de limite, mesmo que não haja elementos de limite visíveis nas arestas da parede. Se não houver elementos de limite visíveis, a largura de um elemento de limite será interpretada como uma cota de uma zona oculta na qual a armadura de compressão/dobra é colocada. Por padrão, esse valor adota uma largura igual a 0,2 do comprimento da parede.
Se os elementos de limite visíveis forem definidos (uma cota do elemento de limite perpendicular ao plano da parede é maior que a espessura da parede), a seção será analisada como uma seção I ou uma seção T. No entanto, se uma parede retangular tiver sido definida sem elementos de limite visíveis, a seção será interpretada como retangular. A distância do centro de gravidade da armadura desde a aresta é igual à metade da largura do elemento de limite.
A armadura em paredes sujeitas a cargas sísmicas é delimitada dentro de estribos de acordo com os princípios para elementos de limite (ponto 21.7.6). Se o projeto especial de elementos de limite não for necessário, as barras verticais serão delimitadas dentro dos estribos.
No caso de paredes não sujeitas a cargas sísmicas, a armadura transversal dos membros de compressão/dobra é calculada de acordo com o ponto 7.10.5.
