Cálculos de paredes de CA de acordo com a BAEL
As paredes de CA são calculadas de acordo com os princípios indicados em:
Existem dois métodos de cálculo de parede de CA disponíveis na norma francesa:
MÉTODO SIMPLIFICADO
O método simplificado de Projeto de parede de CA é baseado em um diagrama de tensões resultantes de cargas aplicadas à parede. Ele assume que a distribuição linear de tensões devido a cargas verticais e momentos é adotada. O diagrama de tensão é dividido em faixas para as quais uma tensão média (para compressão) e a tensão máxima ou média (para tensão, dependendo da opção selecionada) são presumidas. Você executa a análise de tensão e o projeto com três níveis de verificação: abaixo do piso, no ponto central da altura da parede e na base da parede.
Os cálculos são executados em dois caminhos.
  1. Assume-se que uma parede é feita de concreto não reforçado
    • Os cálculos de tensões nos níveis de verificação relevantes são executados presumindo a distribuição de cargas gravitacionais em concreto não reforçado.
    • A capacidade de carga de uma parede não reforçada é calculada.
    • A condição de capacidade de carga é verificada. Se a capacidade de carga for suficiente, o cálculo da armadura distribuída na parede será desnecessário e somente a armadura de construção será gerada. Se a condição de capacidade de carga não for atendida, a parede será considerada reforçada (consulte o ponto 2).
  2. Assume-se que uma parede seja uma parede reforçada.
    • O recálculo de tensões nos níveis de verificação relevantes supõe a distribuição de cargas em concreto armado (consulte também Método de distribuição de carga e cálculo de tensões em paredes de CA)
    • Com base na capacidade de carga necessária, a armadura distribuída na parede é gerada como a armadura de construção de acordo com os requisitos relevantes.
MÉTODO CLÁSSICO
O projeto da parede, de acordo com o método clássico, é baseado na suposição de que a parede funciona em seu plano como uma seção de CA. A distribuição parabólica linear de tensões de compressão na seção é adotada aqui.
Os cálculos são executados para uma parede sem armadura e, se necessário, para uma com armadura. O processo de projeto está focado na seção inferior da parede.
O algoritmo de cálculo para o método clássico é como segue.
Nota: As aberturas atualmente são desconsideradas nos cálculos por meio do método clássico. A redução da seção não é levada em conta nos cálculos devido à flexão com compressão nem nos cálculos de tensão tangente. Somente a armadura de construção é gerada próxima da abertura (para paredes sísmicas, é o CV da armadura de aresta mínima).
Consulte também:
O algoritmo de cálculos de parede (cargas não sísmicas)
O algoritmo de cálculos de parede (cargas sísmicas)
Aplicação de métodos de cálculo de parede – recomendações
A disposição da armadura gerada para ambos os métodos difere consideravelmente. Os cálculos do método simplificado levam ao reforço de uma parede ao longo de todo o comprimento da seção em zonas com uma quantidade variável de reforço. A quantidade de armadura é proporcional ao valor no diagrama de tensão. Ela também leva em conta as cargas devido às forças e aberturas (distribuição de cargas de vergas).
No método clássico, a armadura forte perto das arestas Af é gerada. Ao longo do comprimento da seção há menos armadura distribuída uniformemente em comparação com o método simplificado.
O método simplificado é aconselhável quando as paredes têm que transferir cargas verticais de pisos (incluindo paredes com aberturas). O método clássico é recomendado para paredes que funcionam como núcleos e são carregadas com um momento (trabalhando como uma seção de CA sujeita à compressão com dobra).
