Use essa caixa de diálogo como uma calculadora para preparar relatórios de carga.
- Acesso
- Clique em Cargas
Cargas especiais
Relatório de carga.
O lado esquerdo da caixa de diálogo tem opções para calcular, bem como salvar e ler um relatório de carga.
- Nova
- Define um novo nome de conjunto. (O conjunto de carga atual é excluído).
- Salvar
- Salva o conjunto de carga que está sendo definido.
- Excluir
- Exclui o conjunto selecionado da lista.
- Observação
- Abre o editor de texto com dados do relatório de carga atual.
- Conjunto de carga
- Contém a lista dos conjuntos de carga salvos. Também é possível usar essa caixa para definir o nome de um novo conjunto de carga. O nome (legenda) de um conjunto é usado como seu identificador e é fornecido em uma nota.
- Move a linha selecionada uma posição acima na tabela do relatório de carga.
- Move a linha selecionada uma posição abaixo na tabela do relatório de carga.
- Exclui a linha selecionada atualmente da tabela do relatório de carga.
- Exclui todas as linhas da tabela do relatório de carga.
- Tabela do relatório de carga
- Exibe os seguintes dados sobre a carga total.
- Carregando
- Exibe opções para calcular as forças concentradas ou lineares resultantes da carga plana (grau de serviço e fatorada) p.
- Carga concentrada – Calculada da seguinte maneira: A*B*p. Unidade: força.
- Carga linear – Calculada da seguinte maneira: A*p (a cota B não está acessível). Unidade: força/comprimento.
- Carga plana: valor de p (as cotas A, B não estão disponíveis). Unidade: força/comprimento^2.
O lado direito da caixa de diálogo tem opções que oferecem suporte ao banco de dados de carga da unidade.
- Cargas
- Permite selecionar uma carga no banco de dados. Clique em < para adicionar uma carga ao relatório de carga.
- Banco de dados
- Exibe o nome do banco de dados de cargas de unidade.
Nota: Para alterar o banco de dados, clique em Ferramentas
Preferências do trabalho e, em seguida, selecione outro banco de dados na seção Cargas padrão da caixa de diálogo Preferências do trabalho.
- Lista de seleção
- O conteúdo da lista de seleção depende do tipo de carga selecionado: peso do material, peso do elemento, peso do solo ou cargas variáveis. A seleção do tipo de material depende do conteúdo do banco de dados (campo NOME, tabela GRUPOS): concreto, materiais derivados de madeira, telhado etc.
- Conteúdo do banco de dados
- Exibe o conteúdo dos dados de carga da unidade.
Nota: Uma unidade de peso depende do tipo selecionado. Se for o peso do material, a unidade será força/comprimento^3. Se for o peso do elemento, a unidade será força/comprimento^2.
- Editar banco de dados de carga
- Abre a caixa de diálogo Tabela de DADOS que permite modificar os elementos do banco de dados.
