A opção é usada para agrupar painéis (paredes) em objetos chamados paredes núcleo. Ela permite obter resultados para as paredes núcleo: forças reduzidas para cada andar. É possível acessar a opção usando um dos métodos:
O agrupamento de paredes em uma parede núcleo não afeta a rigidez e os resultados para uma construção, enquanto a presença da parede núcleo não afeta o cálculo do centro de cisalhamento (rigidez) para uma seção de andar. A seção da parede núcleo é considerada como um todo. O componente do centro de cisalhamento da parede núcleo é calculado com base na teoria dos membros de paredes finas.
Podem ser obtidos resultados adicionais para as paredes núcleo, na forma de momentos e forças reduzidas ao longo do eixo vertical do centro de gravidade da seção da parede núcleo. Os resultados das forças reduzidas para as paredes núcleo estão disponíveis na forma de tabelas (Resultados/Paredes núcleo) e diagramas (Resultados/Diagramas para construções).
Após selecionar essa opção, a seguinte caixa de diálogo será exibida.
É possível especificar os seguintes parâmetros na caixa de diálogo acima:
Para definir quais painéis construirão a parede núcleo definida, siga as instruções:
- graficamente, indicando os painéis selecionados na tela
- textualmente, inserindo o número do painel no campo de edição
- De acordo com o eixo X global
- De acordo com o vetor que projeta para o plano XY
A parede núcleo definida será adicionada à lista de paredes núcleo definidas que está localizada na parte inferior da caixa de diálogo.
A parede núcleo definida pode ser modificada. Após alterar alguns dos parâmetros da parede núcleo (por exemplo, o nome da parede núcleo) e pressionar o botão Modificar, os parâmetros da parede núcleo são modificados na lista de paredes núcleo modificadas.
Na parte inferior da caixa de diálogo existem os seguintes botões:
Consulte também:
