É possível usar um arquivo de modelo DXF ou DWG como plano de fundo para modelar a estrutura. Isso será útil se você desejar definir um modelo de estrutura 3D com base em um conjunto de projeções 2D de um arquiteto, por exemplo.
- Clique em Arquivo
Importar
Planos de fundo DXF e DWG.
- Na caixa de diálogo Abrir, especifique se deseja, ou não, criar um vínculo entre o plano de fundo e o arquivo RTD.
Nota: Por padrão, o programa cria um vínculo entre o plano de fundo e o arquivo RTD. Isso permitirá atualizar o caminho do arquivo no Inspetor de objetos se você salvar o desenho em outra localização ou se mover o arquivo para outro computador.
Se você não quiser criar um vínculo e preferir salvar o plano de fundo como um arquivo RTD, desmarque a opção Vincular na caixa de diálogo Abrir.
- Selecione um arquivo DXF ou DWG e clique em Abrir. A caixa de diálogo Importação DWG/DXF é aberta e o plano de fundo é exibido na área de desenho.
Nota: Se o plano de fundo não for exibido, modifique o plano na caixa de diálogo Importação DWG/DXF. O plano de inserção deve ser o mesmo que o definido no arquivo original DXF ou DWG.
- Na guia Inserir, especifique os parâmetros de importação conforme necessário.
- Selecione as unidades do modelo.
- Selecione o plano para o qual você deseja importar o plano de fundo.
- Dimensione ou rotacione o modelo.
- Especifique o intervalo de visibilidade.
- Vá para a guia Camadas e, em seguida, selecione as camadas que deseja exibir.
- Clique em OK.
