Caixa de diálogo de importação DXF/DWG
Use esta caixa de diálogo para usar um modelo DXF ou DWG como plano de fundo para modelar a estrutura. Os planos de fundo serão especialmente úteis se você desejar definir um modelo de estrutura 3D com base em um conjunto de projeções 2D de um arquiteto, por exemplo.
Acesso
Guia Camadas
Mostrar camadas
Filtra a lista de camadas disponíveis no arquivo DXF ou DWG.
Importar tabela
Exibe a lista de camadas disponíveis.
Use a coluna Importar para selecionar as camadas que você deseja importar.
Nota: Use as caixas de seleção na parte superior da caixa de diálogo para selecionar ou desmarcar rapidamente todas as camadas.
Ficha Inserto
Use as opções nessa guia para definir os parâmetros de inserção.
Unidades
Selecione quais unidades são usadas no arquivo DXF ou DWG.
Nota: Selecione Definido pelo usuário na lista Unidades se desejar especificar outra unidade diferente das disponíveis.
Parâmetros de inserção
Os parâmetros de inserção se referem às direções globais expressas por planos perpendiculares:
  • Plano (XY, XZ, YZ) – Selecione em qual plano você deseja inserir o plano de fundo.
  • Ponto de referência: insira as coordenadas para especificar um ponto característico no plano de fundo carregado. Esse ponto é, em seguida, usado para determinar o ponto de inserção na área de desenho.
  • Ponto de inserção: insira as coordenadas para especificar a posição do ponto de referência do plano de fundo na área de desenho.
  • Posição no eixo X, Y ou Z (dependendo de um plano selecionado): uma coordenada no eixo perpendicular ao plano selecionado. Essa coordenada define uma posição do plano de fundo na projeção 3D e é a base para definir uma faixa de visibilidade automática do plano de fundo em projeções.
Escala e rotação
Use as opções nesse grupo para dimensionar ou rotacionar o plano de fundo.
Também é possível carregar um plano de fundo espelhado. Essa opção é conveniente, por exemplo, quando você está carregando o plano de fundo da elevação de uma construção.
Visibilidade na projeção
Use as opções nesse grupo para especificar o alcance de visibilidade.
  • Definido pelo usuário: especifique os valores do alcance de visibilidade nas caixas De e Para.
  • Automático: limita o alcance de visibilidade por níveis de andar e eixos de estrutura. A coordenada de posição no eixo perpendicular ao plano de fundo especifica os planos característicos entre os quais o plano de fundo é visível na projeção.
  • Ilimitada: a visibilidade não é limitada, ela é independente da coordenada especificada.
