Use essa caixa de diálogo para definir uma carga de pressão do solo aplicada a uma lista selecionada de elementos de acordo com a direção especificada. A carga é definida para o caso de carga selecionado.
- Acesso
- Clique em Cargas
Cargas especiais
Pressão do solo.
- Caso
- Especifica o nome e o número do caso de carga atual.
- Painéis/Barras
- Selecione o tipo de objeto ao qual a carga é aplicada.
- Lista de objetos
- A lista de barras ou painéis em que a carga de pressão do solo é definida.
Nota: Os objetos que estão posicionados abaixo da coordenada Z são carregados. A coordenada Z é considerada como o nível do solo na caixa de diálogo
Pressão do solo – Parâmetros. O valor da carga depende da profundidade com que um determinado elemento é inserido no solo.
- Espaçamento (somente barras)
- Especifique um valor de espaçamento para as barras.
Nota: Um valor de espaçamento é necessário ao aplicar uma carga de solo nas barras, porque a pressão do solo é calculada como uma carga plana.
- Direção de carga (para painéis)
- A pressão do solo sempre é definida como uma carga normal em relação à superfície. O único parâmetro que você pode especificar é se a carga é definida De acordo com o sistema de superfície local (de acordo com o sentido do eixo Z local) ou Em oposição ao sistema de superfície local.
- Direção de carga (para barras)
- Selecione uma direção de carga de acordo com o sistema Global ou Local de uma barra.
- Parâmetros
- abre a opção
Pressão do solo – Parâmetros., onde os parâmetros do solo ou a carga de aterro podem ser definidos.
