Quando as fissuras não são graves, não há nenhuma verificação com relação ao Estado limite de uso. No caso de fissuras graves ou muito graves, substitua Mou e Vou por Mos e Vos (força de momento e cisalhamento originada nas forças que operam no Estado limite de uso), bem como fe/γs, a tensão no estado limite de uso, nas fórmulas fornecidas para calcular a armadura.
Norma BAEL 91
Se a fissura não for grave, verifique a condição de sensibilidade do elemento para o esmagamento.
Se a fissura for grave
- Tensão tolerável = mínimo do valor
η=1,0 → para RL de armadura.
η=1,6 → para HA de armadura o φ ≥ 6 mm.
η=1,3 → para HA de armadura o φ < 6 mm.
- Verifique a condição de sensibilidade do elemento ao esmagamento.
- φ da armadura nas arestas do elemento ≥ 6 mm.
- Para placas e vigas paredes cuja espessura h ≥ 40 cm, o espaçamento da armadura na mesma camada não deve exceder o valor mínimo (25 cm; 2h).
Se a fissura for muito grave
- φ da armadura nas arestas do elemento ≥ 8 mm.
- Para placas e vigas paredes cuja espessura ≥ 40 cm, o espaçamento da armadura na mesma camada não deve exceder o valor mínimo.(20 cm; 1,5h).
Norma BAEL 98
- Tensão tolerável = mínimo do valor:
η=1,6 → para HA de armadura o f ≥ 6 mm.
η=1,3 → para HA de armadura o f < 6 mm.
Tensão tolerável = mínimo do seguinte valor:
- Para placas e vigas paredes cuja espessura h ≥ 40 cm, o espaçamento da armadura na mesma camada não deve exceder o valor mínimo (20 cm; 1,5h).
A condição de sensibilidade do elemento ao esmagamento [BAEL B.7.4]
Porcentagem da armadura igual a
ρ o = 0,0012 para aço RL 215 e 235.
ρo = 0,0008 para barras HA 400 ou tela soldada RL com diâmetro > 6 mm.
ρo = 0,0006 para barras HA 500 ou tela soldada RL com diâmetro <= 6 mm.
