Essa opção gera combinações com base em combinações de normas. O Assistente de combinações considera combinações e casos não lineares.
- Acesso
- Clique em Cargas
Combinações automáticas.
- Clique em Combinações manuais – gerar e, em seguida, clique em Mais.
Combinações de caso de carga – Estágio 1/2
Essa caixa de diálogo contém quatro guias.
Guia Casos
A guia Casos mostra os casos de carga definidos. Além dos casos lineares, a lista inclui casos não lineares, combinações lineares e não lineares. Uma natureza de combinações determina o valor do coeficiente usado durante a geração das combinações de normas.
- Seleção de caso ativo
- Lista os casos de carga definidos e suas naturezas.
- Os coeficientes apropriados usados durante a criação da combinação são definidos para cada caso de carga definido por uma natureza selecionada.
- Selecione os casos a serem incluídos na combinação de normas.
Nota: Por padrão, todos os casos estão selecionados.
- Seleciona na lista todos os casos a serem usados ao gerar combinações de normas.
Nota: Quando um caso ou combinação é selecionado na lista, a opção Editar parâmetros fica disponível.
- Apaga todos os casos na lista para que nenhum deles seja usado ao gerar as combinações de normas.
- Editar parâmetros
- Selecione um caso e, em seguida, clique nesse botão para abrir a caixa de diálogo Parâmetros, que permite modificar a Legenda e o Coeficiente do caso.
Nota: Por padrão, a legenda do caso é automaticamente gerada de acordo com a natureza do caso.
Guia Combinações
A guia Combinações especifica os tipos de combinações de normas a serem geradas.
Guia Grupos
A guia Grupos define ou exibe grupos, ou seja, um conjunto de casos de carga conectados por uma relação lógica.
Guia Relacionamentos
É possível definir as relações entre os casos de carga em grupos individuais. Isso é feito usando operadores lógicos (e, ou inclusivo e ou exclusivo). Suas funções são exibidas na guia Relações.
- Avançar >
- Executa cálculos de combinações de normas completas com base em casos selecionados lineares, não lineares e combinações e, em seguida, exibe os resultados na caixa de diálogo Combinações de caso de carga – Estágio 1/2.
- Selecionar as combinações a serem geradas
- Filtra os resultados por tipo de combinação.
- < Voltar
- Retorna para a caixa de diálogo Combinações de caso de carga – Estágio 1/2 e exclui a lista de combinações de normas sugeridas.
