Menu Projeto
Projeto de membros de aço
Abre o layout do projeto de aço/alumínio.
Menu: Projeto > comando Projeto de membros de aço
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas:
Projeto de membro de aço – Opções:
Parâmetros de normas...
Essa opção permite a definição dos parâmetros de normas das barras de aço/alumínio na estrutura. O tipo de barra será usado no projeto de estrutura de aço.
Menu: Projeto > Projeto de membro de aço – Opção > comando Parâmetros de normas...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Definição de estrutura):
Membros/grupos – definição...
A opção é usada para definir grupos e membros de aço ou alumínio para os quais o processo de projeto será executado.
Menu: Projeto > Projeto de membro de aço – Opções > comando Membros/grupos – definição...
Tabela de membros/grupos...
Selecionar essa opção resulta na exibição de uma tabela que permite a apresentação dos parâmetros de normas dos membros e grupos de membros na estrutura de aço atualmente projetada.
Menu: Projeto > Projeto de membro de aço – Opções > comando Tabela de membros/grupos...
Cálculos...
Abre uma caixa de diálogo para definir as opções do projeto do elemento da estrutura de aço.
Menu: Projeto > Projeto de membro de aço – Opções > comando Cálculos...
Verificação...
A seleção desse comando resulta na abertura de uma caixa de diálogo na qual forças internas podem ser atribuídas pelo usuário à barra selecionada. Podem ser realizadas verificações de barras para as forças determinadas.
Menu: Projeto > Projeto de membro de aço – Opção > comando Verificação...
Projeto de conexão de aço...
Abre o layout Conexão.
Menu: Projeto > comando Projeto de conexão de aço...
Projeto dos membros em madeira...
A seleção desse comando resulta na abertura do layout do projeto de madeira.
Menu: Projeto > comando Projeto dos membros em madeira...
Projeto de membros em madeira – Opções:
Essa opção permite a definição dos parâmetros de normas das barras de madeira. O tipo de barra será usado no projeto de estrutura de madeira.
Menu: Projeto > Projeto de membros em madeira – Opções > comando Parâmetros de normas...
Membros/grupos – definições...
A seleção desse comando resulta na abertura da caixa de diálogo na qual os parâmetros usados nos cálculos das normas das barras de madeira podem ser definidos.
Menu: Projeto > Projeto de membros em madeira – Opções > comando Membros/grupos – definições...
Selecionar essa opção resulta na exibição de uma tabela que permite a apresentação dos parâmetros de normas dos membros e grupos de membros na estrutura de madeira projetada atualmente.
Menu: Projeto > Projeto de membros em madeira – Opções > comando Tabela de membros/grupos...
Cálculos...
A seleção desse comando resulta na abertura da caixa de diálogo para a definição das opções do projeto de barras de estrutura em madeira.
Menu: Projeto > Opção de projeto de membro em madeira > comando Cálculos...
Verificação...
Menu: Projeto > Opção de projeto de membro em madeira > comando Verificação...
Armadura necessária de vigas/pilares de CA...
Selecionar esse comando resulta na abertura do layout Membros – armadura necessária.
Menu: Projeto > comando Armadura necessária de vigas/colunas de CA...
Armadura necessária de vigas/pilares de CA – opções:
Selecionar o comando permite definir os parâmetros dependentes de normas de um membro de CA. O tipo de membro será usado durante o projeto de uma estrutura de CA.
Menu: Projeto > Armadura necessária de vigas/colunas de CA – Opções > comando Parâmetros de normas...
Cálculos...
Selecionar esse comando resulta na abertura da caixa de diálogo, onde é possível calcular as áreas teóricas da armadura nas barras da estrutura de concreto selecionada.
Menu: Projeto > Armadura necessária de vigas/colunas de CA – Opções > comando Cálculos...
Parâmetros de cálculo...
Selecionar esse comando resulta na abertura da caixa de diálogo onde é possível determinar os parâmetros de cálculo (parâmetros de aço de concreto e de armadura) usados durante os cálculos teóricos da área da armadura nos membros de concreto.
Menu: Projeto > Armadura necessária de vigas/colunas de CA – Opções > comando Parâmetros de cálculo...
Tabela – Armadura de membros de CA
Selecionar o comando permite exibir a tabela que contém as definições da armadura necessária nos membros.
Menu: Projeto > Armadura necessária de vigas/colunas de CA – Opções > comando Tabela – Armadura de membros de CA
Armadura necessária de lajes/paredes de CA...
Selecionar esse comando resulta na abertura do layout Lajes – armadura teórica.
Menu: Projeto > comando Armadura necessária de lajes/paredes de CA...
Armadura necessária de lajes/paredes – opções:
Parâmetros de código
Esse comando é usado para definir os parâmetros de armadura para placas e cascas. O tipo de armadura será usado durante o dimensionamento da estrutura da placa-casca.
Menu: Projeto > Armadura necessária de lajes/paredes – Opções > comando Parâmetros de normas...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Modelo de estrutura ou Definição de estrutura):
Cálculos...
Esse comando é usado para abrir a caixa de diálogo Armadura de laje e casca, onde é possível iniciar os cálculos de armadura do painel definido na estrutura.
Menu: Projeto > Armadura necessária de lajes/paredes – Opções > Comando Cálculos...
Tabela – armadura de placa e casca
Uma vez selecionada essa opção, os resultados dos cálculos da estrutura para a armadura da placa e casca na forma de tabelas serão exibidos.
Menu: Projeto > Armadura necessária de lajes/paredes – Opções > comando Tabela – armadura de placa e casca
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Modelo de estrutura):
Mapas de armadura...
A seleção desse comando resulta na exibição de mapas da armadura definida durante a análise de estruturas de placa-casca.
Menu: Projeto > Armadura necessária de lajes/paredes – Opções > comando Mapas de armadura...
Armadura fornecida de elementos de CA:
Projeto de viga de CA
Essa opção permite abrir o layout VIGAS C/A no qual uma viga C/AC pode ser projetada. Antes da ativação dessa opção no menu, deve ser selecionada uma viga de estrutura. A viga será lida no módulo do projeto.
Menu: Projeto > Armadura fornecida de elementos de CA > comando Projeto de viga de CA
Projeto de fundação contínua de CA
Esse comando é usado para abrir o layout FUNDAÇÃO, onde a fundação da estrutura pode ser projetada. Antes da ativação dessa opção no menu, deve ser selecionada uma sapata contínua na estrutura. A sapata contínua será lida no módulo do projeto.
Menu: Projeto > Armadura fornecida de elementos de CA > comando Projeto de fundação contínua de CA
Projeto de coluna de CA
Essa opção permite abrir o layout COLUNAS C/A no qual uma coluna C/A pode ser projetada. Antes da ativação dessa opção no menu, deve ser selecionada uma coluna de estrutura. A coluna será lida no módulo do projeto.
Menu: Projeto > Armadura fornecida de elementos de CA > comando Projeto de coluna de CA
Projeto de fundação de CA
Esse comando é usado para abrir o layout FUNDAÇÃO, onde a fundação da estrutura pode ser projetada. Antes da ativação dessa opção no menu, você deve selecionar um nó de estrutura no qual um suporte é definido. A fundação (o nó de suporte) será lida no módulo do projeto.
Menu: Projeto > Armadura fornecida de elementos de CA > comando Projeto de fundação de CA
Projeto de lajes de CA
Selecionar esse comando resulta na abertura do layout Lajes – armadura real. O layout Lajes – armadura real é usado para exibir os resultados dos cálculos para a superfície da armadura: zonas de armadura fornecidas e modificação manual dos resultados. O layout é usado para exibir mapas de armadura, deflexões, fissuras e rigidez. Na parte inferior da tela, há guias usadas para selecionar uma direção para a qual os mapas serão exibidos.
Menu: Projeto > Armadura fornecida de elementos de CA > comando Projeto de lajes de CA
Projeto de parede de CA
Essa opção permite abrir o layout PAREDES DE CA, no qual uma parede de CA pode ser projetada. Antes da ativação dessa opção no menu, deve ser selecionada uma parede na estrutura.
Menu: Projeto > Armadura fornecida de elementos de CA > comando Projeto de paredes de CA
Projeto de viga parede de CA
Essa opção permite abrir o layout VIGA PAREDE no qual as vigas paredes podem ser projetadas. Antes da ativação dessa opção no menu, deve ser selecionada uma viga de estrutura.
Menu: Projeto > Armadura fornecida de elementos de CA > comando Projeto de viga parede de CA
