Parâmetros da análise sísmica (norma dos EUA ASCE 7-16 ou IBC 2012)
Os parâmetros da análise sísmica simplificada de acordo com o método de força lateral equivalente dependem de uma norma sísmica e de um método de definição de valores dos períodos fundamentais selecionados na caixa de diálogo Análise sísmica.
Acesso
  1. Clique em Ferramentas Preferências do trabalho Normas de projetos.
  2. Vá para a seção Cargas e selecione ASCE 7-16 ou IBC 2012 no menu cargas sísmicas.
  3. Clique em AnáliseTipos de análise.
    A caixa de diálogo Tipos de análise é exibida.
  4. Clique em Nova.
    A caixa de diálogo Nova definição de caso é aberta.
  5. Selecione Sísmico (Método da força lateral equivalente) e clique em OK.
    A caixa de diálogo Análise sísmica é aberta.
  6. Clique em Parâmetros da análise sísmica.
    A caixa de diálogo Parâmetros é aberta.
Elementos da caixa de diálogo
Período fundamental (Ta)
O cálculo do período fundamental (Ta) depende do método selecionado na caixa de diálogo Análise sísmica.
  • Método aproximado
    O período fundamental Ta é calculado de acordo com a equação 4.6:
    Ta = Ct * hn x
    em que:
    Ct – coeficiente do período de construção dependendo do tipo de sistema sísmico resistente à força que é usado (fornecido pela norma)
    x = expoente da fórmula do período de construção (fornecido pela norma)
    h – altura da estrutura (m), definida pela diferença entre o alcance da estrutura e o nível de referência
  • Definido pelo usuário
    Somente Ta em ambas as direções deve ser definido.
  • Método preciso
    De acordo com esse método, é possível calcular o valor exato para as direções X e Y. Se a opção Períodos com participação da massa máxima estiver desativada na caixa de diálogo Análise sísmica, o primeiro modo na direção com mais massas estará ativo. Se essa opção estiver ativada, um dos modos, que atende às limitações e à maioria das massas, estará ativo na direção. O período máximo é calculado de acordo com a fórmula:
    Tmax = Cu * Ta,
    em que:
    Cu – Coeficiente de limite superior (Tabela 12.8-1),
    Ta – Período aproximado
Parâmetros de norma
Para concluir a análise sísmica de acordo com as regras fornecidas nessa norma, defina os seguintes parâmetros:
  • Classe do terreno
    (A, B, C, D, E ou F) com base nas propriedades do solo do terreno, classificadas de acordo com o Capítulo 20 da ASCE 7.
  • Acelerações da resposta espectral
    conforme especificado na Seção 1613.3.1 da ASCE 7-10, mostrada nas figuras 1613.3.1(1) a 1613.3.1(6) ou na Seção 11.4.4 da ASCE 7-16:
    • S1 – Parâmetro de aceleração para o período de 1 segundo determinado de acordo com o Capítulo 22 da ASCE 7
    • Ss – Parâmetro de aceleração para períodos curtos determinados de acordo com o Capítulo 22 da ASCE 7.
  • TL – Período longo de transição, especificado de acordo com o Capítulo 22 da ASCE 7.
  • R – Coeficiente de modificação de resposta, conforme especificado na ASCE 7, Tabelas 12.2-1
  • Ie – Fator de importância, como especificado na Seção 11.5.1 da ASCE 7.
Cisalhamento base
A força de cisalhamento base é calculada de acordo com a fórmula da norma sísmica ASCE 7-05 Seção 12.8:
A força sísmica lateral induzida em qualquer nível é determinada com base em:
Fx = V * wx * hk x / (Σ wi * hki) (eq. 12.8-11 e 12.8-12)
em que:
wx e wi – peso do piso
h – altura do nível base ao nível do piso apropriado
V – força de cisalhamento base (esse valor já está calculado no Robot)
k – expoente dependendo do valor do período:
Período k
< 0,5 s
1
0,5 – 2,5 s
Interpolação linear
> 2,5 s
2
Ignorar densidade
Exclui a densidade do elemento de estrutura (ρ=0) durante a estimativa do peso sísmico efetivo aplicado aos andares do modelo estrutural durante a análise.
