Descrição do arquivo de regulamentos de combinação de normas
As combinações de normas são definidas no Robot em um arquivo com uma extensão *.rgl (por exemplo: aci.rgl, asd.rgl, ec.rgl e assim por diante).
Conteúdo do arquivo
As linhas que começam com o caractere “|” são comentários e são ignoradas durante a análise. As outras linhas começam com palavras-chave que são reconhecidas durante a análise.
Palavras-chave
As seguintes palavras-chave são usadas em arquivos de regulamentos de combinação de normas.
NORMA:
nome
Nome do regulamento de combinação de normas.
MATERIAL:
tipo
Tipo de regulamento (1 – aço, 2 – concreto, 3 – alumínio, 4 – madeira).
VERSÃO:
número
O número de versão do Robot, na qual o regulamento foi implementado.
AÇÕES:
número
Número de diferentes naturezas de carga (incluindo as subnaturezas).
Há sete naturezas de carga principais:
  • MORTA – Carga morta (referida como: ação permanente, de acordo com a nomenclatura do Eurocódigo).
  • VARIÁVEL – Carga automática (denominada: ação variável, de acordo com a nomenclatura do Eurocódigo).
  • VENTO – Carga de vento.
  • NEVE – Carga de neve.
  • TEMP – Carga de temperatura.
  • ACID – Carga acidental.
  • SISM – Carga sísmica (o caso sísmico é automaticamente multiplicado por 1,0 e fator – 1,0 nas combinações de normas).
COMBINAÇÕES
número
Número de expressões (regras) diferentes que descrevem as definições de combinação.
Cada regra deve ser definida como 1 de 3 tipos:
  • ULS – Expressão usada para verificar a capacidade de carga (forças internas, tensões etc.).
  • SLS – Expressão usada para verificar o estado de grau de serviço (deflexões).
  • ALS – Expressão usada para verificar o estado acidental.
Definição de novos regulamentos (ou modificação dos regulamentos existentes)
Todas as palavras-chave descritas acima devem ser incluídas no arquivo.
  1. Alteração do nome do regulamento
    Insira o nome após a palavra-chave NORMA:.
  2. Adição de naturezas de carga
    Na parte dos regulamentos que definem as ações, adicione uma linha após a palavra-chave AÇÕES:.
    • Por exemplo, ao adicionar uma subnatureza de carga variável:
      Antes da adição: VARIÁVEL: 1,3 – 1,0 – 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 0,8 – 0,0
      Após a adição (no lugar da linha original):
      VARIÁVEL: subnatureza1: 1,3 – 1,0 – 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 0,8 – 0,0
      Ou (com a linha original)
      VARIÁVEL:subnatureza1: 1,3 – 1,0 – 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 0,8 – 0,0
      em que: subnatureza1 – é o nome da subnatureza exibido nas caixas de diálogo apropriadas.
      Ao definir um novo caso de carga, é possível atribuir a subnatureza1.
      Após adicionar uma nova subnatureza, você deve atualizar o número de naturezas definidas (AÇÕES:).
  3. Modificação de fator
    Para cada natureza, foram definidos vários fatores. Os seus nomes referem-se geralmente aos símbolos usados no Eurocódigo, mas o seu significado é universal. Geralmente, há fatores de segurança parciais (gu_max, gu_min, gs e ga) e fatores para ações simultâneas. Ao definir uma nova subnatureza, novos fatores podem ser atribuídos a ela.
  4. Adição de uma nova expressão a uma geração de combinação
    Cada expressão consiste em quatro partes: carga morta, carga variável, carga acidental e carga sísmica. Os componentes predefinidos no arquivo rgl podem ser usados em expressões.
    • Por exemplo, a expressão: 4 + 7 + 0 + 0 significa:
      4 – MORTA(1,n)* gu(i) – Todas as cargas mortas são multiplicadas por um coeficiente apropriado: gu_max ou gu_min
      7 – Q(1,n)*gu(i) – Todas as cargas variáveis são multiplicadas por um coeficiente apropriado: gu_max
      0 – As cargas acidentais não são consideradas
      0 – As cargas sísmicas não são consideradas
    • Por exemplo, com todos os casos definidos:
      G1 (morta) gu_max = 1,35, gu_min = 1,0
      Q1 (variável) gu_max = 1,5
      W1 (vento) gu_max = 1,5
      Obtemos as seguintes combinações:
      1.35G1
      1.35G1 + 1.5Q1
      1.35G1 + 1.5W1
      1.35G1 + 1.5Q1 + 1.5W1
      1.00G1
      1.00G1 + 1.5Q1
      1.00G1 + 1.5W1
      1.00G1 + 1.5Q1 + 1.5W1
      Após adicionar uma nova expressão, será preciso atualizar o número de expressões definidas (COMBINAÇÕES:).
Dica: É possível acessar facilmente arquivos de regulamento (*.rgl) nos módulos de CA. Para abrir um arquivo, clique no botão Regulamentação na parte inferior da tela.
