É possível gerar combinações manuais automaticamente.
- Clique em Cargas
Combinações automáticas. O assistente Combinações de normas de casos de carga é aberto.
- Selecione Combinações manuais – gerar.
- Clique em Mais para especificar os parâmetros da combinação. A opção Combinações de casos de carga – Estágio 1/2 é exibida.
- Vá para a guia Casos e, em seguida, selecione os casos que você deseja incluir na combinação.
Dica: Clique em
para selecionar todos os casos disponíveis ou em
, caso queira desmarcar todos os casos.
- Se quiser editar os parâmetros de um caso:
- Clique em um nome de caso para realçá-lo. O botão Editar parâmetros ficará ativo.
- Clique em Editar parâmetros. A caixa de diálogo Parâmetros é aberta.
- Edite a legenda e o coeficiente para o caso de carga, conforme necessário, e clique em Aplicar.
- Vá para a guia Combinações e selecione os tipos de combinações de normas que você deseja gerar.
- Vá para a guia Grupos se desejar criar conjuntos de combinações de carga conectados por relações lógicas.
- Vá para a guia Relações se desejar criar relações entre casos de carga ou grupos de casos de carga. O Robot cria os grupos e as relações automaticamente. Essa solução resolveu o problema das combinações de base. Para combinações mais avançadas, podem ser usadas as opções da guia Relações. Isso permite criar operações lógicas em grupos de casos no âmbito das naturezas. Ao criar as operações, é possível usar parênteses para unir ou excluir grupos de casos selecionados.
- Clique em Avançar. A opção Combinações de casos de carga – Estágio 2/2 é aberta e é exibida a lista completa de combinações de normas disponíveis com base em casos selecionados lineares, não lineares e combinações.
- Selecione as combinações de normas que você deseja gerar.
Dica:
- Use o filtro na parte superior da caixa de diálogo para restringir a escolha de combinações.
- Clique em
- Clique em Gerar. As combinações de normas selecionadas são salvas na lista de combinações manuais.
Nota: Se pelo menos um dos casos de componentes em uma combinação de normas for não linear, a combinação de normas gerada também será não linear. Para casos lineares (ou combinações lineares), serão geradas combinações lineares.
