Modifique as propriedades de tipo da estrutura da família de telhados, padrão de preenchimento e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Estrutura | Define a composição de um telhado composto. |
| Espessura padrão | Indica a espessura do tipo de telhado, que é determinada pela espessura cumulativa de suas camadas. Essa é uma propriedade somente leitura. |
| Gráficos | |
| Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução | O padrão de preenchimento para um telhado exibido em nível de detalhe de baixa resolução. |
| Cor de preenchimento de escala de baixa resolução | Aplica uma cor no padrão de preenchimento para um telhado em uma vista com escala de baixa resolução. |
| Dados de identidade | |
| Nota-chave | Adicione ou edite a nota-chave do telhado. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. |
| Modelo | O tipo de modelo para o telhado. |
| Fabricante | O fabricante do telhado. |
| Comentários do tipo | Comentários sobre o telhado. |
| URL | Link para uma página da Web do fabricante. |
| Descrição | Descrição do telhado. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
| Código de montagem | Código de montagem selecionado na lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Um valor para designar um determinado telhado. Esse valor precisa ser exclusivo para cada telhado no projeto. O Revit avisa se o número já estiver sendo usado, mas permite que continue usando-o. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Rever as mensagens de aviso. |
| Custo | O custo do material do telhado. O custo pode ser incluído em uma tabela. |
| Propriedades analíticas | |
| Coeficiente de transferência de calor (U) | É usado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido. |
| Resistência térmica (R) | Uma medida de uma diferença de temperatura, pela qual um objeto ou material resiste a um fluxo de calor (calor por unidade de tempo ou resistência térmica). |
| Massa térmica | Equivalente a capacidade térmica ou capacidade de calor. |
| Absorção | Uma medida da capacidade de um objeto de absorver a radiação, igual a relação do fluxo de radiação absorvido para o fluxo do incidente. |
| Rugosidade | Uma medida da textura da superfície. |
