Utilize a seção Padrão principal da caixa de diálogo Editar colocação do balaústre para personalizar os balaústres do guarda-corpo.
Selecione o guarda-corpo, e clique em Editar tipo na paleta Propriedades. Na caixa de diálogo Propriedades de tipo, para Colocação de balaustre, clique em Editar.
| Propriedade | Descrição |
| Nome | O nome de um balaústre específico no padrão. |
| Família de balaústres | O estilo da família de balaústres ou pilares. Se você seleciona Nenhum, nenhum balaústre ou pilar é exibido naquela parte do padrão. |
| Base | Especifica onde a parte inferior do balaústre é colocada: no topo do corrimão, na parte inferior do corrimão ou no topo do hospedeiro. Um hospedeiro pode ser um nível, piso, escada ou rampa. |
| Deslocamento base | A distância vertical negativa ou positiva entre a parte inferior do balaústre e a base. |
| Topo | Especifica onde o topo do balaústre é colocado (usualmente um corrimão). Os valores são os mesmos da base. |
| Deslocamento superior | A distância vertical negativa ou positiva entre o topo do balaústre e o topo. |
| Dist. do anterior | Controla o espaço entre os balaústres no padrão.
Após o último balaústre na lista, há um espaço para o padrão final. Se o segmento de corrimão continua além da extremidade do padrão, o padrão é repetido até que não haja espaço suficiente. |
| Deslocamento | A distância para o caminho interno ou externo do guarda-corpo. |
| Quebrar padrão em | O ponto ao longo do segmento do guarda-corpo no qual o padrão de balaústre pára. |
| Ângulo | Um valor que especifica o ângulo (entre linhas de croqui adjacentes do caminho do corrimão) no qual ocorre a quebra de um padrão. Esta propriedade está disponível quando Ângulos maiores que está selecionado para Quebrar padrão em. |
| Comprimento do padrão | A soma dos valores listados na coluna Dist. do anterior. |
| Justificar | Balaústres em um padrão são justificados ao longo do comprimento de um segmento de guarda-corpo.
| Preenchimento de comprimento em excesso | Se houver espaço extra ao longo do segmento do guarda-corpo, mas ele não pode ser preenchido com um padrão, você pode especificar como preencher aquele espaço. Você pode especificar que uma família específica de balaústre preencha o excesso de espaço e definir um incremento de espaçamento para ele. Você pode especificar que o padrão do balaústre seja truncado para preencher o comprimento em excesso, ou pode especificar nenhum para que o excesso de espaço permaneça aberto. Esta propriedade está disponível se Justificar está definida como Início, Fim ou Centralizar. |
| Espaçamento | A distância entre balaústres que preenchem qualquer comprimento em excesso ao longo do segmento do guarda-corpo. Esta propriedade está disponível se uma família de balaústre ou pilar está selecionada para a propriedade Preenchimento de comprimento em excesso. |
