Modifique as propriedades de instância para alterar os níveis, deslocamento, profundidade do piso, e mais de um componente da escada.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível base | Especifica o nível para a base da escada.
Ao criar uma escada em uma
| Deslocamento base | Define o deslocamento da escada a partir do nível base. |
| Nível superior | Define o nível do topo da escada. O padrão é o nível acima do nível base ou não conectado se não houver um nível acima do nível base. |
| Deslocamento superior | Define o deslocamento da escada do nível superior. Não se aplica se o valor de Nível superior for Desconectado. |
| Altura da escada desejada | Especifica a altura da escada entre a base e os níveis superiores. Somente disponível para modificações se o valor de Nível superior for Desconectado. |
| Cotas | |
| Número desejado de espelhos de degrau | O número de espelhos de degrau é calculado com base na altura entre os níveis. |
| Número real de espelhos de degrau | Normalmente, o mesmo que Número desejado de espelhos de degrau, mas pode ser diferente se você não completar a adição do número correto de espelhos de degrau para o determinado número de lances da escada. (Somente leitura) |
| Altura real do espelho de degrau | Exibe a altura real do espelho de degrau. O valor é igual ou menor do que o valor especificado na propriedade de tipo Altura máxima do espelho de degrau. (Somente leitura) |
| Profundidade real do degrau | Você pode definir este valor para alterar a profundidade do degrau sem ter que criar um novo tipo de escada. Além disso, a calculadora da escada pode alterar este valor para satisfazer a equação da escada. |
| Número inicial do piso/espelho do degrau | Especifica o número inicial para a anotação de numeração do piso/espelho do degrau. |
| Estrutural | |
| Estrutural | Indica que o elemento tem um modelo analítico. |
| Recobrimento do vergalhão - Face superior | Define a distância do recobrimento do vergalhão da face superior da escada. |
| Cobertura do vergalhão - Face inferior | Define a distância do recobrimento do vergalhão da face inferior da escada. |
| Cobertura do vergalhão - Outras faces | Define a distância do recobrimento do vergalhão da escada para faces de elemento adjacente. |
| Dados da identidade | |
| Imagem | Identifica a imagem associada com este elemento. |
| Comentários | Comentários específicos sobre o elemento. |
| Marcação | Uma legenda criada para o elemento. Uma mensagem avisa se o número já estiver sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | A fase em que o elemento foi criado. |
| Demolido por fase | A fase em que o elemento foi demolido. |
