Altere as propriedades de tipo de uma extrusão por percurso da parede para definir o comportamento ao cortar paredes e inserções e seu padrão de recuo, material, perfil e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Corta a parede | Especifica se a varredura irá cortar a geometria fora da parede hospedeira se houver uma sobreposição. Desmarcar esse parâmetro pode aumentar o desempenho em modelos de construção grandes com muitas varreduras. |
| Cortar por inserções | Especifica se as inserções como portas e janelas cortam a geometria fora da varredura. Consulte Adicionar uma varredura a um tipo de parede. |
| Recuo padrão | Esse valor especifica a distância pela qual a varredura é recuada de cada inserção de parede com intersecção. |
| Construção | |
| Perfil | Especifica a família de perfis usada para criar a varredura da parede. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material | Define o material da varredura da parede. |
| Dados de identidade | |
| Subcategorias de paredes | Por padrão, as varreduras de parede são definidas para a subcategoria de parede Varredura de parede. Na caixa de diálogo Estilos de objeto, você pode criar novas subcategorias de paredes e subsequentemente selecionar uma aqui. Isto permite modificar um estilo de varredura de parede no nível do projeto usando a caixa de diálogo Estilos de objeto. |
| Nota-chave | Adicione ou edite uma nota-chave de varredura de parede. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | O tipo de modelo da varredura da parede. |
| Fabricante | O fabricante dos materiais da varredura da parede |
| Comentários do tipo | Comentários específicos de construção ou projeto. |
| URL | Link para uma página da Web (como a página da Web do fabricante) |
| Descrição | Descrição da varredura da parede. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base na seleção do código de montagem. |
| Código de montagem | Código de montagem selecionado na lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Um valor para designar uma determinada varredura de parede. Esse valor precisa ser exclusivo para cada varredura de parede no projeto. O Revit avisa se o número já está sendo usado, mas permite continuar usando-o. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Rever as mensagens de aviso. |
| Custo | Custo dos materiais para construir a varredura da parede. Essa informação pode ser incluída em uma tabela. |
