Modifique as propriedades de tipo para alterar a estrutura e a espessura de um forro, seu padrão de preenchimento e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Estrutura | Abre uma caixa de diálogo na qual é possível adicionar, modificar e excluir camadas que compõem uma estrutura composta. Consulte Estrutura composta. |
| Espessura | Especifica a espessura total do forro. (Somente leitura) |
| Gráficos | |
| Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução | Especifica o padrão de preenchimento para esse tipo de elemento quando exibido em um nível de detalhamento de baixa resolução. Consulte Propriedades da vista. |
| Cor de preenchimento de escala de baixa resolução | Aplica uma cor no padrão de preenchimento para esse tipo de elemento em uma vista com escala de baixa resolução. |
| Dados de identidade | |
| Nota-chave | Adiciona ou edita a nota-chave para esse tipo de elemento. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | Especifica o modelo para os materiais que compreendem o forro. |
| Fabricante | O fabricante dos materiais do forro. |
| Comentários do tipo | Comentários gerais sobre o tipo de forro. Essa informação pode ser incluída em uma tabela. |
| URL | Define um link para uma página da Web. |
| Descrição | Fornece uma descrição para esse tipo de família. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base na seleção do código de montagem. |
| Código de montagem | Código de montagem selecionado na lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Um valor para designar um determinado forro, como 1A, 2B, e assim por diante. Esse valor precisa ser exclusivo para cada forro no projeto. O Revit avisa se o número já está sendo usado, mas permite continuar usando-o. |
| Custo | Custo dos materiais para construir o forro. |
| Propriedades analíticas | |
| Coeficiente de transferência de calor (U) | É usado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido. |
| Coeficiente de transferência de calor (U) | Uma medida de uma diferença de temperatura, pela qual um objeto ou material resiste a um fluxo de calor (calor por unidade de tempo ou resistência térmica). |
| Massa térmica | Equivalente a capacidade térmica ou capacidade de calor. |
| Absorção | Uma medida da capacidade de um objeto de absorver a radiação, igual a relação do fluxo de radiação absorvido para o fluxo do incidente. |
| Rugosidade | Uma medida da textura da superfície. |
