Vídeo: Colocar por segmento/Colocar por ambiente
Crie paredes usando os métodos Colocar por segmento e Colocar por ambiente.
Este vídeo demonstra como:
  1. Criar uma parede usando Colocar por segmento.
  2. Criar paredes usando Colocar por ambiente.
  3. Unir e bloquear automaticamente paredes quando criadas.
Nota: Este vídeo pode ter sido gravado usando uma versão diferente do Revit. Você pode observar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
Ao trabalhar em um projeto, pode ser necessário adicionar camadas de acabamento a uma parede para representar o projeto. Por exemplo, no projeto desta sala de conferências, você desejará examinar o projeto se ele tiver uma parede de destaque.
Em vez de criar um novo tipo de parede com um acabamento alternativo, considere a possibilidade de colocar uma parede paralela fina somente com a camada de acabamento. A opção Colocar por ambiente ou Colocar por segmento é usada para colocar rapidamente uma parede como essa.
Neste exemplo, gostaríamos de experimentar colocar uma parede de destaque em tijolo na extremidade da sala de conferências. Na guia Arquitetura, selecione Parede. Em seguida, use o seletor de tipo para escolher o tipo de parede da parede de destaque. Neste caso, selecionaremos o tipo de parede de tijolos já criado no modelo.
Na guia contextual da faixa de opções selecione Colocar por segmento e selecione a parede na extremidade da sala de conferências. Uma parede paralela é colocada ao longo do segmento de parede selecionado.
A ferramenta Colocar por ambiente funciona de forma semelhante. Quando você seleciona um espaço delimitado por paredes delimitantes de ambiente em todos os lados, as paredes são colocadas em todos os segmentos de parede que compõem o ambiente. Você pode ver quando isso é concluído, as janelas e as aberturas de porta na sala foram cobertas pelas paredes paralelas. Desfaça a ação anterior e tente novamente, mas desta vez na guia contextual, selecione também União e bloqueio automáticos. Quando essa opção é selecionada, as paredes de colocação são unidas com as paredes adjacentes e as aberturas são cortadas. Se a parede adjacente for movida posteriormente, a parede paralela unida também será movida.
