Utilize a ferramenta Linha do modelo, para adicionar uma linha 3D ao projeto.
Onde está?
painel Modelo
painel Modelo
painel Desenhar
painel Desenhar, e selecione uma opção de desenho ou Os estilos de linha não estarão disponíveis para linhas de modelo criadas no modo de croqui.
| Se você deseja que… | então... |
| desenhe a linha do modelo em um plano que não seja o valor atual do Plano de colocação. | selecione um nível ou plano diferente no menu suspenso. Se o plano desejado não estiver listado, selecione Selecionar, e use a caixa de diálogo Plano de trabalho para especificar um plano. Consulte Exibir o plano de trabalho de uma vista. |
| desenhar múltiplos segmentos de linhas conectadas | selecione Cadeia. |
| faça o deslocamento da linha do modelo, da posição do cursor ou de uma aresta que você seleciona na área de desenho. | insira um valor para Deslocamento. |
| especifique um raio para um círculo ou uma linha do modelo curva ou para cantos com concordância em um retângulo ou em juntas com concordância entre linhas em cadeia | selecione Raio, e insira um valor. |
Para obter mais informações sobre estas opções, consulte Desenhar elementos.
Como com os componentes, as linhas do modelo podem se mover com elementos próximos, desde que tenham seu croqui em paralelo àquele elemento. Por exemplo, se você desenha uma parede e, em seguida, desenha uma linha paralela a ela, a linha poderá se mover com a parede se for selecionada a opção Mover com elementos próximos na Barra de opções, ou se for escolhida nas propriedades da linha. Uma linha em arco pode se mover com uma parede em arco se os dois arcos são concêntricos. Consulte Movendo linhas e componentes com paredes.
