Propriedades de tipo de montante secundário: Retangular
Para uma família de montantes secundários retangulares, você pode definir o ângulo, deslocamento, perfil, posição e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome Descrição
Restrições
Ângulo Rotaciona o montante em torno da linha de eixo.
Insira um valor entre 90 e -90 graus.
Esse valor funciona com o parâmetro Posição para determinar a colocação do montante.
Deslocar Ajusta a posição do montante em relação à parede cortina.
O deslocamento é medido da linha de centro da família de perfis do montante.
Por padrão, essa linha de centro está alinhada com a linha de centro da parede cortina.
Construção
Perfil A forma 2D da qual será feita a extrusão ao longo da linha de grade para formar o montante.
Selecione uma família de perfis na lista.
É possível usar um perfil da biblioteca ou criar e carregar um perfil personalizado.
Posição Altera a orientação do montante.
Normal para a face (1) é a condição usual. Paralelo ao chão (2) é apropriado para painéis cortina inclinados, como em uma vidraça inclinada.
Esse valor funciona com o parâmetro Ângulo para determinar a posição do montante.
Montante secundário de canto Indica se é um montante secundário de canto.
Não é possível alterar esse parâmetro. Ele faz parte da definição da família de montante do sistema.
Espessura A medida do montante desde a parte frontal da parede cortina até a parte posterior.
Se você tem um perfil personalizado carregado, esse valor é calculado com base no perfil do montante.
Materiais e acabamentos
Material O material para o montante secundário.
Cotas
Largura no lado 2 A medição desde a linha de eixo até uma aresta do montante.
Use esse valor para ajustar o montante à esquerda ou à direita da linha de eixo, se necessário.
Largura no lado 1 A medição desde a linha de eixo até uma aresta do montante.
Dados de identidade
Nota-chave Adicione ou edite uma nota-chave de montante. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave.
Modelo Definição do montante secundário.
Fabricante Definição do fabricante do montante.
Comentários do tipo Comentários do montante secundário.
URL Define a URL aplicável.
Descrição Descrição do montante.
Descrição da montagem Descrição da montagem com base na seleção do código de montagem.
Código de montagem Código de montagem selecionado na lista hierárquica.
Marcação de tipo Define a marca do tipo de montante.
Custo O custo do montante secundário.
Número de classificação O número que melhor categoriza o tipo de família.
Título da classificação O nome que melhor categoriza o tipo de família.
