É possível unir ou unir e bloquear automaticamente uma parede de arquitetura recém-criada com a adjacente.
(União automática) para unir somente a nova parede com a adjacente ou em
(União e bloqueio automáticos) para unir as paredes e bloqueá-las para se moverem juntas.
Em ambos os casos, todos os elementos inseridos perfurarão ambas as paredes.
As opções União automática e União e bloqueio automáticos somente estarão disponíveis quando for usada a ferramenta de parede de arquitetura para colocar paredes. Elas não estarão disponíveis para criar paredes estruturais ou paredes de face.
Não é possível usar esse recurso para unir ou bloquear automaticamente as paredes empilhadas e as paredes cortina recém-criadas em paredes existentes. Se você escolher Selecionar faces na galeria de desenhos ao criar uma parede de arquitetura, a ferramenta União e bloqueio automáticos será automaticamente desativada. As paredes adjacentes existentes em versões anteriores do Revit não se unirão automaticamente ao atualizar para a nova versão.
Não é possível alinhar a parede inclinada recém-criada com a parede inclinada ou cônica existente, portanto, a opção
(União e bloqueio automáticos) não funcionará. É possível usar
(União automática) neste caso.
