Ao criar um parâmetro de família de AVAC, especifique o tipo de parâmetro na caixa de diálogo Propriedades de parâmetro.
painel Propriedades
(Tipos de família). Na caixa de diálogo Tipos de família, em Parâmetro, clique em Adicionar. Por Disciplina, selecione AVAC. Para Tipo de parâmetro, selecione um dos seguintes.
| Nome | Descrição |
| Densidade | Usado para definir a densidade do ar, que afeta os cálculos de queda de pressão. |
| Atrito | Usado para reportar a queda de pressão devido ao atrito. |
| Energia elétrica | Fornece a habilidade para formatar unidades de potência para fins de mecânica. |
| Densidade da potência | Usado para expressar a potência por área. |
| Pressão | Usado para reportar a pressão estática, total e em excesso no Inspetor do sistema. |
| Temperatura | Usada para definir pontos de definição térmica para as cargas de aquecimento e resfriamento. Os parâmetros de diferença de temperatura executam conversões de unidades como temperaturas relativas, por exemplo, 32 °F = 0 °C = 273,15 K = 491,67 °R. |
| Diferença de temperatura | Usado para definir as diferenças entre temperaturas. Os parâmetros de diferença de temperatura executam conversões de unidades como as temperaturas relativas, por exemplo, 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K. |
| Velocidade | Usado para definir a velocidade do ar em um duto. |
| Fluxo de ar | Usado para definir o volume de ar em um duto. |
| Tamanho do duto | Usado para definir as cotas associadas com as conexões de dutos. |
| Seção transversal | Não é usada. |
| Ganho de calor | Usado para inserir o ganho de calor para cargas de resfriamento. |
| Rugosidade | Usado para definir a rugosidade no duto, que afeta os cálculos de queda de pressão. |
| Viscosidade dinâmica | Usada para definir a viscosidade dinâmica do ar, que afeta os cálculos de queda de pressão. |
| Densidade do fluxo de ar | Usado para reportar o volume do fluxo de ar por área de unidade. |
| Carga de resfriamento | Usado para reportar a carga de resfriamento. |
| Carga de aquecimento | Usado para reportar a carga de aquecimento. |
| Carga de resfriamento dividida por área | Usada para formatar os resultados da carga de aquecimento/resfriamento. |
| Carga de aquecimento dividida por área | Usada para formatar os resultados da carga de aquecimento/resfriamento. |
| Carga de resfriamento dividida por volume | Usada para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
| Carga de aquecimento dividida por volume | Usada para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
| Fluxo de ar dividido por volume | Usado para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
| Fluxo de ar dividido por carga de resfriamento | Usado para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
| Área dividida por carga de resfriamento | Usada para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
| Área dividida por carga de aquecimento | Usada para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
| Inclinação | Usado para formatar a inclinação de um segmento de duto. |
| Fator | Usado para formatar o valor de desvio da bobina. |
| Espessura do isolamento do duto | Usada para formatar a espessura do isolamento dos componentes do duto. |
| Espessura de revestimento do duto | Usada para formatar a espessura do revestimento em componentes do duto. |
