Atualizar as configurações do usuário em uma organização
Altere uma ou mais configurações do Revit.ini para usuários em sua empresa.
Verá criar um arquivo Revit.ini personalizado e colocar o arquivo personalizado na pasta UserDataCache no computador de cada usuário.
  1. Crie uma versão do arquivo Revit.ini, como segue:
    1. Crie uma cópia do arquivo Revit.ini, preservando a versão original, para que você possa retornar a ela se necessário.
    2. Edite a nova cópia do arquivo Revit.ini, altere os valores de configurações desejados, como necessário.
      Por exemplo, suponha que você deseja alterar o valor Theme na seção AppFrame e os valores das configurações HelpBrowser e OnlineHelpLocale na seção Documentation.
      [AppFrame]
      Theme=0
      [Documentation]
      HelpBrowser=1
      OnlineHelpLocale=enu
    3. Na seção Install do arquivo Revit.ini, adicione a configuração Update para indicar as seções e configurações que devem ser alteradas para cada usuário que recebe o arquivo Revit.ini atualizado.
      O formato da seção de instalação é o seguinte:
      Update=section|setting;section|setting;section|setting...
      Por exemplo, esta é a aparência da seção Install para o exemplo mostrado em 1.b:
      [Install]
      Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
    4. O arquivo Revit.ini personalizado final terá este aspecto:
      [AppFrame]
      Theme=0
      [Documentation]
      HelpBrowser=1
      [Install]
      Nota: O arquivo Revit.ini completo não é exibido no exemplo, somente as seções que seriam alteradas para o exemplo.
    5. Use um script ou objeto de diretriz de grupo (GPO) para mover o arquivo Revit.ini para a pasta UserDataCache em cada computador do usuário.
      A versão do UserDataCache do arquivo Revit.ini reside no seguinte local:
      %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2026\UserDataCache
  2. Solicite que os usuário reiniciem o software Revit.
    Na próxima vez que um usuário iniciar o software, o Revit comparará UserDataCache\Revit.ini com o perfil de usuário do arquivo Revit.ini. Quando ele determinar que a configuração Update no UserDataCache é diferente em relação à configuração Update do perfil de usuário (ou ela não existe), o Revit copiará as configurações especificadas pela configuração Update do UserDataCache\Revit.ini do arquivo para a versão do perfil do usuário do arquivo Revit.ini, substituindo os valores anteriores dessas configurações. Os outros valores na versão do perfil do usuário do arquivo Revit.ini não serão alterados.
Exemplo
Antes que o usuário reinicie o Revit, a versão do perfil do usuário do arquivo Revit.ini mostra os seguintes valores:
[AppFrame]
Theme=1
[Documentation]
HelpBrowser=0
OnlineHelpLocale=fra
Após o usuário reiniciar o Revit (que aciona as atualizações da configuração), a versão do perfil do usuário do arquivo Revit.ini mostrará os seguintes valores:
[AppFrame]
Theme=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
As configurações atualizadas estão agora implementadas para o usuário. Essas configurações serão usadas cada vez que o usuário iniciar o software.
