Ao criar um parâmetro comum de família, especifique o tipo de parâmetro na caixa de diálogo Propriedades de parâmetro.
painel Propriedades
(Tipos de família). Na caixa de diálogo Tipos de família, em Parâmetro, clique em Adicionar. Por Disciplina, selecione Comum. Para Tipo de parâmetro, selecione um dos seguintes.
| Nome | Descrição |
| Texto | Completamente personalizável. Pode ser usado para coletar dados únicos. |
| Inteiro | Um valor é sempre expresso como um número inteiro. |
| Número | Usado para coletar dados numéricos diversos. Pode ser definido por uma fórmula. Também pode haver números reais. |
| Comprimento | Pode ser utilizado para estabelecer o comprimento de um elemento ou subcomponente. Pode ser definido por uma fórmula. Este é o tipo padrão. |
| Distância | Pode ser usado para criar parâmetros de distância. |
| Ângulo de rotação | Pode ser usado para estabelecer o ângulo de rotação de um elemento ou subcomponente. |
| Velocidade | Pode ser usado para criar parâmetros que definem a velocidade. |
| Volume | Pode ser usado para estabelecer o volume de um elemento ou subcomponente. |
| Time | Pode ser usado para criar parâmetros relacionados ao tempo. |
| Custo por área | Pode ser usado para definir o custo por área de um elemento ou subcomponente. |
| Área | Pode ser usado para estabelecer a área de um elemento ou subcomponente. |
| Ângulo | Pode ser utilizado para estabelecer o ângulo de um elemento ou subcomponente. As fórmulas podem ser utilizadas neste campo. |
| Inclinação | Pode ser usada para criar parâmetros que definem a inclinação. |
| Moeda | Podem ser usadas para criar parâmetros de moeda. |
| Densidade da massa | Um valor que representa a massa por unidade de volume de um material. |
| URL | Fornece um link da Web para o URL definido pelo usuário. |
| Material | Estabelece um parâmetro ao qual um material específico pode ser atribuído. |
| Imagem | Estabelece um parâmetro no qual uma determinada imagem raster pode ser atribuída. |
| Sim/Não | Usado com maior freqüência para propriedades de instância quando o parâmetro é definido como um Sim ou Não. |
| Texto de múltiplas linhas | Estabelece um parâmetro no qual as sequências de texto de múltiplas linhas mais longas podem ser utilizadas. Clique no botão Procurar na paleta Propriedades para inserir sua sequência de caracteres de texto.
Nota: Quando utilizado como um parâmetro compartilhado, este não será compatível com versões anteriores do 2016.
| <Tipo de família...> | Utilizado com componentes aninhados e permite a troca de componentes após a família ter sido carregada em um projeto. |
| Tipo de superfície dividida | Estabelece um parâmetro com o qual os componentes da superfície dividida (como painéis e padrões) podem ser controlados. As fórmulas podem ser utilizadas neste campo. Este parâmetro está disponível somente para as famílias de massa. |
