Elemento Superfície
Atributos suportados
Atributo Descrição
id O atributo de identificação com base no nome.
surfaceType
O tipo de superfície é estabelecido dependendo do elemento de origem e do número de espaços adjacentes.
Se não houver um elemento de origem associado e nenhum espaço adjacente, ele ainda terá um tipo de Shade.
Se o elemento de origem for uma Parede ou uma Parede cortina e tiver um espaço adjacente, ele terá um tipo de ExteriorWall.
Se o elemento de origem for uma Parede ou uma Parede cortina e tiver dois espaços adjacentes, ele terá um tipo de InteriorWall.
Se o elemento de origem for uma Parede ou uma Parede cortina e o parâmetro de tipo Function estiver definido como “Interior” ou “CoreShaft”, ele terá um tipo de InteriorWall.
Se o elemento de origem for uma Parede ou uma Parede cortina e tiver um espaço adjacente e se estiver abaixo do nível do solo, ele terá um tipo de UndergroundWall.
Observação: Se a elevação superior de uma superfície for igual ou abaixo da elevação especificada no Plano de chão, essa superfície será considerada como abaixo do nível do solo.
Se o elemento de origem for um Piso e tiver um espaço adjacente, ele terá um tipo de SlabOnGrade. Se o elemento de origem estiver acima do eixo, ele terá um tipo de RaisedFloor. Se o elemento de origem estiver abaixo do nível do solo, ele terá um tipo de UndergroundSlab.
Se o elemento de origem for um Piso e tiver dois espaços adjacentes, ele terá um tipo de InteriorFloor.
Se o elemento de origem for um Piso e o parâmetro de tipo Function estiver definido como Interno, ele terá um tipo de InteriorFloor.
Se o elemento de origem for um Telhado e tiver um espaço adjacente, ele terá um tipo de Roof.
Se o elemento de origem for um telhado ou um forro e tiver um espaço adjacente e estiver abaixo do nível do solo, ele terá um tipo de UndergroundCeiling.
Se o elemento de origem for um Telhado ou um Forro e tiver dois espaços adjacente, ele terá um tipo de Ceiling.
constructionIdRef A “ID” exclusiva do elemento de construção associado a essa superfície.
exposedToSun Esse atributo não será exportado se o tipo de superfície for InteriorWall, InteriorFloor, UndergroundWall, UndergroundSlab, UndergroundCeiling, SlabOnGrade ou Ceiling. Se a superfície tiver um espaço adjacente ou menos, o atributo será “true”; caso contrário, será “false”.
Secundários suportados
Elemento Descrição
Nome
Os elementos Surface e Opening obtêm um elemento Name atribuído de acordo com o esquema abaixo descrito:
(Orientação)(Espaço#)[(Outro espaço#)](Exposição)(Tipo)-(número de sequência)
[Tipo de abertura+#]
Amostra:
N-101-102-L-O-P-84
N = Orientação [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X]
(cada superfície dentro do setor de 22.5 graus do vetor norte recebe a letra N etc) (superfícies horizontais faceando para cima recebem a letra T para superior, B para inferior) (superfícies sombreadas recebem a letra X para diferenciação)
101 = Número de espaços
102 = Outro número de espaços
E = Exposição - exterior/interior/subterrâneo [E/I/U]
P = Tipo [W/C/R/F] (Parede, Telhado, Teto, Piso, Sombra) (todo tipo de superfície possui sua letra W-Parede R-Telhado C-Teto F-Piso S-Sombra)
A = Tipo de abertura [W/D/O] (Janela, Porta, Abertura) (todo tipo de abertura possui sua letra W-Janela D-Porta O-Abertura)
77 = sequência numérica
Amostra de nomes de superfície:
N-101-L-W-84 faceando ao Norte Parede Externa Nº84 no espaço 101
N-101-L-W-84-D-1 Porta Nº1 no Norte faceando à Parede exterior Nº84 no espaço 101
L-101-102-I-W-92 Parede interior vertical Nº92 entre o espaço 101 e 102
T-101-L-R-141 Parte superior faceando ao Telhado exterior Nº141 no espaço 101
B-101-201-I-F-88 Parte inferior faceando ao Piso interior Nº88 entre o espaço 101 e 201
X-73 Sombra #73
AdjacentSpaceId Referência a espaços adjacentes, através de spaceIdRef.
RectangularGeometry Uma aproximação da geometria da superfície como um retângulo.
PlanarGeometry A geometria da superfície.
Abertura Consulte Elemento de abertura.
CADObjectId ElementId para o elemento de superfície analítica associado.
<SurfaceconstructionIdRef="con-4inreinforced-concreteceiling"exposedToSun="false"id="su-b-1-3-i-c-15"surfaceType="Ceiling">
<Name>B-1-3-I-C-15</Name>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-1basementplenum"/>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-3space"/>
+<RectangularGeometry>
+<PlanarGeometry>
+<OpeningconstructionIdRef="con-wooden"id="op-5"openingType="NonSlidingDoor">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
