Vídeo: Usar posições de vistas salvas
As posições de vistas salvas permitem colocar consistentemente vistas similares em várias folhas.
Este vídeo demonstra como:
  1. Criar uma posição de vista salva
  2. Atribuir uma posição de vista a uma vista.
  3. Colocar uma vista com uma posição salva.
  4. Editar posições salvas para atualizar várias folhas.
Nota: Este vídeo pode ter sido gravado usando uma versão diferente do Revit em relação à que você está usando. Quando usar uma versão mais recente do software, você poderá notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
Ao compor folhas no modelo, você pode desejar colocar várias vistas do modelo em posições consistentes em várias folhas. A posição da vista pode ser salva e, em seguida, atribuída a várias vistas para ajudar a manter a uniformidade.
Por exemplo, esse modelo tem três plantas de piso e queremos que todas elas sejam posicionadas no canto inferior direito de cada folha. Use a posição da primeira planta baixa para estabelecer a posição das outras duas plantas.
Na vista da folha, selecione a vista. Na guia contextual da faixa de opções, selecione Salvar posição. Na caixa de diálogo, digite um nome para a posição. Neste exemplo, nomearemos a posição “Plantas baixas”. O nome é alterado no menu suspenso Posições salvas.
Clique com o botão direito do mouse e crie uma nova folha de tamanho A0 para a segunda planta baixa. No Navegador de projeto, selecione a vista 02 – Piso. Na paleta Propriedades, role para baixo até a seção Posicionamento da vista para a folha. Use o menu suspenso para atribuir “Plantas baixas” ao parâmetro Posição salva.
Após a posição salva ser atribuída, clique e arraste a vista 02 – Piso do Navegador de projeto para a tela para colocar a vista. Como a posição salva é atribuída, ela é automaticamente colocada na folha e alinhada à vista da planta na folha A1. Um processo semelhante é feito para adicionar outra folha para a terceira planta baixa.
Para mover a vista na folha, selecione-a e clique em Editar posição. Clique e arraste a vista para o canto superior direito da folha e clique em Concluir. É exibida uma mensagem avisando que a posição salva será atualizada em todas as vistas no modelo. Clique em OK. As vistas das plantas baixas das outras folhas também foram reposicionadas.
Use as posições salvas para criar layouts de folhas e manter as vistas posicionadas de forma consistente em várias folhas.
