Elemento Construction
Construction é uma combinação de camadas, como uma parede ou um telhado.
Atributos suportados:
Atributo Descrição
Id O atributo de identificação com base no nome.
constructionIsSchematic O valor para esse atributo será definido como “true” se a construção for originada de um tipo analítico ou esquemático.
Secundários suportados:
Elemento Descrição
Nome
No caso de informações de modelo, o valor do elemento Nome é composto pelo nome da família e pelo nome do tipo de família. Amostra: parede básica: parede de concreto moldado de 12". Os caracteres indesejados são filtrados, já que isso pode causar problemas em aplicativos de simulação a jusante. Os seguintes caracteres especiais são filtrados: Ponto(“.”); Apóstrofo(“'”); Barra invertida(“\”); ponto e vírgula(“;”); Sinal de dólar(“$”);
Se a construção for originada de um tipo analítico ou esquemático, o valor do elemento Nome será coletado do nome da Construção analítica.
Descrição
Se a construção for originada de um tipo analítico ou esquemático, o valor do elemento Descrição será coletado do nome da Construção analítica.
Valor U
Condutividade geral. Se forem usadas informações de modelo, o valor desse elemento será coletado da propriedade de tipo de montagem ou componente Coeficiente de transferência de calor (U). Esse valor leva em conta a resistência do filme de ar interno e externo. O atributo de unidade será sempre WPerSquareMeterK.
ou
Se forem usadas informações do modelo, o valor para esse elemento será calculado totalizando os valores de resistência (valor de R) dos materiais incluídos na construção.
Absorção O valor desse elemento é coletado da propriedade de tipo Absorção no grupo Propriedades de análise, se disponível. O atributo de unidade será definido como “Fraction”. O atributo de tipo será definido como “ExtIR”.
Rugosidade
O valor para esse elemento é coletado da propriedade de tipo Rugosidade, se disponível. O valor do número da propriedade é definido como uma enumeração de acordo com a tabela a seguir:
1 – VeryRough
2 – MediumRough
3 – Rough
4 – Smooth
5 – MediumSmooth
6 – VerySmooth
LayerId O atributo layerIdRef neste elemento contém uma referência para as camadas que compreendem esta construção.
Amostra:
<ConstructionconstructionIsSchematic="true"id="con-r-20overroofdeck-coolroof">
<Name>R-20 sobre o deck do telhado - telhado frio</Name>
<Description>Isolamento contínuo R20 sobre o deck do telhado em conformidade com o ASHRAE 90.1 [Fonte: CIBSE] </Description>
<U-valueunit="WPerSquareMeterK">0.256208</U-value>
<Absorptancetype="ExtIR"unit="Fraction">0.3</Absorptance>
<Roughnessvalue="Rough"/>
<LayerIdlayerIdRef="lay-1"/>
</Construction>
