Sobre as notas-chave
O parâmetro Nota-chave está disponível para todos os elementos do modelo (incluindo componentes detalhe) e materiais. É possível identificar cada um destes elementos usando uma família de identificador de nota-chave. O valor da nota-chave é derivado de um arquivo de texto separado que contém uma lista de notas-chave.
Faça referência de notas-chave ou simplesmente “notas-chave”, identifique materiais e produtos nos desenhos e conecte o desenho às especificações.
O objetivo das notas-chave é permitir que o leitor determine onde encontrar os requisitos de cada item nas especificações.
Um elemento é identificado individualmente com uma nota que tem um identificador numérico em uma lista sequencial de itens, com chamadas de detalhe indicando sua posição na vista. Os valores de notas-chave são definidos como um parâmetro de tipo para cada família. A própria nota-chave lê esse parâmetro para resolver a legenda da nota-chave. As notas-chave normalmente fazem referência a um sistema de especificação padrão usado na indústria de construção.
Para permitir uma melhor coordenação entre desenhos e especificações, as notas-chave usam um sufixo alfanumérico após o número da seção e separado por um ponto decimal, o que direciona o leitor para as seções específicas do manual do projeto.
O texto das notas-chave deve ser genérico e usar a mesma terminologia que as especificações. Não deve detalhar as características dos itens, pois elas podem ser alteradas durante o projeto e, consequentemente, todas as notas-chave precisariam ser alteradas.
Se houver diferentes tipos de família do mesmo elemento de construção, devem ter diferentes notas, associando cada uma delas com a designação correspondente nas especificações. Por exemplo, uma construção com painéis de alinhamento e painéis de parede de metal de junta de friso estreito usará duas notas-chave com designações diferentes:
07 42 13.A11 Painel de parede de metal (MWP-1)
07 42 13.A12 Painel de parede de metal (MWP-2)
Se a especificação MWP-2 for alterada para um tipo diferente de painel de parede de metal, não será necessário ajustar a nota-chave porque ela indica diretamente a especificação. Os valores de notas-chave são estabelecidos e atribuídos aos elementos com um arquivo .txt. Assista ao Vídeo: Editar um arquivo de texto de notas-chave
Notas-chave de folhas
A nota-chave de folhas identifica um elemento importante de um desenho ou fornece
instruções, mas não está conectada às especificações.
Por exemplo, uma nota pode identificar uma linha tracejada e fornecer a seguinte descrição:
ABERTURA DA LINHA DO PISO ACIMA
Ou uma nota pode fornecer uma instrução na instalação, como a seguinte:
ALINHAR A FACE DA NOVA PAREDE COM A FACE DA PAREDE EXISTENTE
O formato de notas-chave de folhas é um número em um círculo com uma seta indicando o item no desenho
Notas-chave no Revit
Se um elemento já contiver um valor para uma nota-chave, ele será exibido automaticamente em um identificador. Caso contrário, será possível escolher diretamente o valor da nota-chave. O Revit fornece dois arquivos de texto de amostra para as notas-chave.
As notas-chave atribuídas em um projeto são vinculadas com sua tabela de nota-chaves de origem. Quando a tabela de notas-chave é alterada, as notas-chave no projeto refletirão as alterações quando o projeto for fechado e reaberto.
Os dados padrão de nota-chave fornecidos no Revit são um arquivo de amostra .txt usado para mostrar como criar seu próprio sistema de código de montagem.
O sistema é mais eficaz quando os objetos que são usados em um projeto tem seu valor de nota-chave respectivo atribuído. Quando esses valores não são fornecidos, é possível atribuir o valor ao colocar um identificador de nota-chave. Materiais, famílias de componentes e de sistema e componentes de detalhe podem ter parâmetros de notas-chave inseridos antecipadamente.
Vídeo: Colocar e editar notas-chave de elementos
Dicas de colocação de notas-chave
Nota: Em vez de ou além de usar notas-chave, talvez você deseje usar blocos de nota para adicionar anotações ao modelo. Para obter mais informações, consulte Sobre as tabelas de anotações (blocos de nota).
Alinhamento de notas-chave
Para alinhar várias notas-chave, selecione-as e, em seguida, clique em Modificar | guia Identificador de nota-chave painel Alinhamento múltiplo e selecione uma opção de alinhamento:
