| Atributo | Descrição | |
| id | O atributo de identificação não usado. | |
| openingType |
O tipo da abertura é baseado na categoria família da abertura e em que elemento ela está contida em: Se for uma janela, ela terá um tipo de OperableWindow. Se for uma porta, ela terá um tipo de NonSlidingDoor. Se a abertura estiver contida em um telhado, ela terá um tipo de FixedSkylight. Se for um painel de parede cortina, a abertura será padronizada para um tipo de FixedWindow. Se o material especificado para o família e a transparência do material for menor que 3%, a abertura será ignorada como um painel sólido. Uma abertura da categoria Aberturas terá o tipo de Ar. |
| constrictionidRef | Referência ao elemento de construção associado a essa abertura. | |
| windowTypeIdRef | Referência ao elemento WindowType associado a essa abertura. | |
| Elemento | Descrição |
| Nome |
Os elementos Surface e Opening obtêm um elemento Name atribuído de acordo com o esquema abaixo descrito: (Orientação)(Espaço#)[(Outro espaço#)](Exposição)(Tipo)-(número de sequência) [Tipo de abertura+#] Amostra: N-101-102-L-O-P-84 N = Orientação [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (cada superfície dentro do setor de 22.5 graus do vetor norte recebe a letra N etc) (superfícies horizontais faceando para cima recebem a letra T para superior, B para inferior) (superfícies sombreadas recebem a letra X para diferenciação) 101 = Número de espaços 102 = Outro número de espaços E = Exposição - exterior/interior/subterrâneo [E/I/U] P = Tipo [W/C/R/F] (Parede, Telhado, Teto, Piso, Sombra) (todo tipo de superfície possui sua letra W-Parede R-Telhado C-Teto F-Piso S-Sombra) A = Tipo de abertura [W/D/O] (Janela, Porta, Abertura) (todo tipo de abertura possui sua letra W-Janela D-Porta O-Abertura) 77 = sequência numérica Amostra de nomes de superfície: N-101-L-W-84 faceando ao Norte Parede Externa Nº84 no espaço 101 N-101-L-W-84-D-1 Porta Nº1 no Norte faceando à Parede exterior Nº84 no espaço 101 L-101-102-I-W-92 Parede interior vertical Nº92 entre o espaço 101 e 102 T-101-L-R-141 Parte superior faceando ao Telhado exterior Nº141 no espaço 101 B-101-201-I-F-88 Parte inferior faceando ao Piso interior Nº88 entre o espaço 101 e 201 X-73 Shade #73 |
| RectangularGeometry | Aproximação retangular da geometria. |
| PlanarGeometry | Conforme descrito em PlanarGeometry |
| CADObjectId | ElementId para o elemento de superfície analítica associativo. |
<Openingid="op-18"openingType="OperableWindow"windowTypeIdRef="win-1">
<Name>S-101-E-W-1-W-1</Name>
+<RectangularGeometry>
+<PlanarGeometry>
<CADObjectId>347195</CADObjectId>
</Opening>
