Saiba mais sobre como adicionar uma extensão de corrimão a um corrimão contínuo.
As extensões de corrimão são usadas quando é necessário modificar e personalizar as condições de início e de fim de um corrimão no modelo. Por padrão, um corrimão é definido pelos pontos inicial e final da linha de esboço usada para defini-lo. Por exemplo, você posiciona uma escada e os corrimãos adicionados automaticamente à escada começam no bocel do primeiro degrau
e terminam na borda do último degrau
. As extensões de corrimão fornecem uma forma de modificar essa condição padrão e estender o corrimão além das extremidades de um corrimão com a extensão. Selecione entre as configurações de extensão comuns ou use as ferramentas de esboço para criar uma extensão personalizada.
por 30 cm e se estender ao menos a largura de um degrau na parte inferior da escada
. Além do comprimento da extensão, o corrimão precisa retornar contra a parede, para si mesmo ou para a superfície de caminhada. O cumprimento dos requisitos das normas é o motivo mais provável para usar uma extensão de corrimão. Quando as extensões de corrimão são aplicadas à escada mostrada acima, o corrimão montado na parede se estende na parte superior e inferior e retornado para a parede.
As extensões de corrimão são uma configuração das propriedade de tipo de corrimão contínuo atribuída ao tipo de corrimão. Isso pode dificultar um pouco o processo para encontrá-las, a menos que você saiba especificamente como acessá-las.
) é exibido. O pino indica que não há nenhuma alteração da instância ou de tipo de sistema de corrimão feitas. O corrimão é especificado nas propriedades de tipo de sistema de corrimão.
Se clicar no ícone de fixar, será exibido o ícone de desafixar (
(Editar tipo).
– Parede
– Piso
– Pilar
Confira o vídeo abaixo para saber como adicionar uma extensão de corrimão.
(Editar corrimão).
(Editar caminho).
(Concluir modo de edição).
– Corrimão com uma extensão de parede que retorna contra a parede.
– Corrimão com uma extensão de piso. A extensão usa uma união de 90 graus quando o corrimão retorna para o piso.
– Extensão do corrimão superior que retorna para o pilar do corrimão. A extensão do corrimão foi editada para ter uniões arredondadas no retorno para o pilar.
Para obter mais informações sobre a criação e modificação de corrimãos, consulte Corrimãos
