Configurações e caminhos de conteúdo da implantação personalizada
Determine a localização e as configurações dos caminhos de conteúdo para uma implantação personalizada.
Localização do caminho do conteúdo:
Durante a instalação, é possível especificar um caminho de nível superior para o conteúdo do Revit. As subpastas do conteúdo não são configuráveis. Essas localizações correspondem às configurações na guia Localizações dos arquivos da caixa de diálogo Opções no Revit e às configurações na seção Directories<%Language%> do arquivo Revit.ini. É possível alterar essas localizações padrão após a instalação, se desejado.
Em uma implantação, é possível alterar a localização padrão de onde os seguintes tipos de conteúdo serão instalados como desejado:
  • Colorbooks – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 Release\Colorbooks\
  • Conteúdo do IES – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 Release\IES\
  • Conteúdo da biblioteca – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 Release\Libraries\
  • Conteúdo do modelo – C:\ProgramData\Autodesk\RVT2026 Release\Templates\
  • Modelos de família – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 Release\Family Templates\
  • Tabelas de pesquisa – C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2026 Release\Lookup Tables\
Aviso: A partir do Revit 2026 Release, o uso do comportamento do conteúdo compartilhado não está mais disponível. O fornecimento de uma localização de unidade de disco não local fará com que cada instalação de implantação atualize o conteúdo dentro da unidade de disco não local. Isso também inclui a desinstalação do Revit 2026 Release que tem esses caminhos definidos como uma unidade não local, o conteúdo será desinstalado junto com o produto Revit 2026 Release. Para usar o conteúdo em uma unidade não local, consulte Trabalhar com conteúdo compartilhado.
Observação: Durante a criação de uma implantação, se você especificar um arquivo Revit.ini personalizado que tenha diferentes localizações, o conteúdo ainda será instalado nas localizações especificadas nesta seção.
Se sua empresa estiver usando o Revit Server, especifique o nome ou endereço IP do Accelerator desejado. O Revit Server Accelerator suportará as atividades de compartilhamento de trabalho do Revit para os computadores nos quais a implantação está instalada.
Se você tiver criado uma versão personalizada do arquivo Revit.ini, será possível usá-la dentro da instalação do software.
Observação: Antes de seguir este procedimento, consulte Sobre o arquivo Revit.ini para instalação.
  1. No campo Nome do arquivo Revit.ini personalizado, especifique o nome do arquivo Revit.ini personalizado.
  2. Uma vez feito o download da imagem de implantação no ambiente local, adicione o arquivo personalizado à imagem de implantação dentro da pasta “image”.
Por exemplo: uma implantação do Revit com o nome Revit2026 Release-custom e a localização C:\deploy, o arquivo personalizado seria copiado para C:\deploy\Revit2026 Release-custom\image\.
Durante a instalação, o arquivo personalizado será usado como o arquivo Revit.ini padrão.
