Gerenciador de complementos
O Gerenciador de complementos, disponível no Revit 2025.3 e atualizações posteriores, permite ativar e desativar os complementos em uma lista.
Como abrir e usar o Gerenciador de complementos
Use uma das seguintes opções para abrir o Gerenciador de complementos:
  1. Clique na guia Gerenciar Extensões Gerenciador de complementos. Aqui é possível ativar e desativar macros, complementos individuais ou todos os complementos.
    As alterações feitas no Gerenciador de complementos do Revit entram em vigor na próxima inicialização do Revit.
  2. Como alternativa, é possível iniciar o Gerenciador de Complementos do Revit como um aplicativo independente sem iniciar o Revit, pesquisando o Gerenciador de Complementos do Revit no menu Iniciar do Windows ou acessando a <pasta de instalação do Revit> AddInsManager\RevitAddInsManager.exe.
    É possível usar o aplicativo independente para desativar um complemento, mesmo que um problema desse complemento impeça o Revit de iniciar.
Use o Gerenciador de complementos para ativar ou desativar todos os complementos ou para ativar seletivamente um ou mais complementos.
Nota: Todas as configurações feitas no Gerenciador de complementos do Revit são específicas do usuário e serão armazenadas somente para o usuário atual do Windows.
Tempo de carregamento dos complementos
O Gerenciador de complementos do Revit mostra o último tempo de carregamento de cada item de complemento que foi carregado no Revit. Se o item exigir isso, o tempo de carregamento dos complementos será aproximado e consistirá no tempo necessário para carregar a DLL do complemento com todas as dependências e executar o método OnStartup. Se, durante a execução do método OnStartup, uma caixa de diálogo for exibida, seu tempo será considerado como parte do tempo de carregamento do item de complemento.
Se o arquivo de manifesto contiver vários complementos ou comandos, o tempo será medido para cada item individualmente. A interface do usuário do Gerenciador de complementos exibe a hora de cada item do arquivo de manifesto e o item de manifesto (grupo) exibe a soma do tempo de carregamento de todos os itens nele.
Nota: Se vários itens estiverem localizados na mesma DLL, essa DLL será carregada uma vez e seu tempo de carregamento será contado apenas para o primeiro item que carrega essa DLL.
Como personalizar a exibição dos complementos no Gerenciador de complementos
A lista de complementos é agrupada pelo arquivo de manifesto. Se o arquivo de manifesto tiver um item, ele será exibido como um único item na interface do usuário. Caso contrário, todos os itens do arquivo de manifesto serão agrupados. O nome do grupo corresponde ao nome do arquivo de manifesto.
Dicas:
  1. Para agrupar diferentes complementos ou comandos do Revit na janela Gerenciador de complementos, coloque-os dentro de um arquivo de manifesto.
  2. Use um nome facilmente legível para o arquivo de manifesto, pois esse nome se torna o nome do grupo.
  3. Especifique o identificador <Name></Name> para cada item dentro do arquivo de manifesto. Use nomes facilmente legíveis separados por espaços. Esse nome está desativado na janela Gerenciador de complementos.
  4. Especifique o identificador <VendorId></VendorId> para cada item dentro do arquivo de manifesto. A ID do fornecedor será desativada na janela Gerenciador de complementos.
  5. Você pode especificar <ProductDescription></ProductDescription> para cada item de complemento dentro do arquivo de manifesto e uma breve descrição do que esse item faz. O texto de ProductDescription é exibido como uma dica de ferramenta quando você passa o cursor sobre o nome desse item na caixa de diálogo Gerenciador de complementos. Essa é uma configuração opcional. Se você não a usar, não será mostrada nenhuma dica de ferramenta.
Gerenciador de complementos (Administrador)
O Gerenciador de complementos (Administrador) permite que os Gerentes de BIM e os Administradores de sistema gerenciem as configurações do Gerenciador de complementos do Revit nos computadores dos usuários. As configurações do administrador têm prioridade mais alta do que as configurações do usuário definidas no Gerenciador de complementos e as substituem.
Consulte Gerenciador de complementos (Administrador) para obter detalhes sobre como usá-lo.
