Para inserir tirantes, selecione um serviço e uma paleta.
Use a paleta Peças de fabricação MEP para selecionar um serviço e uma paleta e selecionar um tirante de fabricação para colocar na área de desenho. Se nenhuma peça estiver listada na paleta, clique em Configurações para abrir a caixa de diálogo Configurações de fabricação e carregue o conteúdo na paleta Peças de fabricação MEP.
Você pode colocar tirantes em segmentos de fabricação horizontais retos ou nas partes retas das extensões da conexão. Também é possível colocar tirantes em um hospedeiro inclinado.
Os tirantes também podem ser colocados no espaço livre e não conectados com uma peça de fabricação. Ajuste o comprimento da haste para anexar um tirante de apoio para a estrutura de outro tirante de apoio.
Vídeo: Colocar tirantes de fabricação
painel Fabricação
(Peça de fabricação)
painel Janelas
Por padrão, os tirantes são anexados ao elemento estrutural mais próximo. As categorias estruturais incluem piso, telhado, esqueleto estrutural (como viga ou treliça), escadas e lajes. Se nenhuma estrutura estiver disponível, o Revit utiliza o comprimento da haste padrão como definido na definição do arquivo ITM.
painel Verificar sistemas
(Mostrar desconexões) e selecione um ou mais dos seguintes:
