Para visualizar ou editar as propriedades de um circuito selecionado, clique em Modificar | Circuitos elétricos
painel Propriedades
Propriedades.
A paleta Propriedades exibe os seguintes parâmetros de instância para o circuito:
| Parâmetro | Descrição |
| Índice de nomenclatura do circuito | Usado para enumerar os circuitos em um painel ao combinar os parâmetros de circuito. |
| Legenda da fase | Usado em conjunto com o parâmetro Direção para rotular os circuitos. |
| Direção | Usado em conjunto com o parâmetro Legenda de fase para rotular os circuitos. |
| Início de ranhura | Número da fenda atribuído quando o circuito é criado. |
| Número do circuito | Número do circuito no painel onde o circuito está atribuído. |
| Tipo de conexão | Exibe o tipo de conexão para conexões painel a painel, Disjuntor (padrão) ou Alimentação através de conector elétrico. Para Alimentação através de conector elétrico, selecione o painel pai e use a faixa de opções para definir o Tipo de conexão. |
| Nome da carga | Nome que aparecerá como o Nome da carga na tabela de painéis para o painel onde este circuito está conectado. |
| Painel | Nome do painel onde o circuito está atribuído. |
| Tipo de sistema | Tipo de sistema para este circuito (iluminação, potência) |
| Classificação de cargas | Tipo de carga. Clique em |
| Número de polos | Quando definido como um parâmetro de tipo, dispositivos adicionados a este circuito devem coincidir com este parâmetro. |
| Classificação | Classificação atual para o circuito. A classificação atual do circuito é usada para calcular o tamanho da fiação. Um aviso é exibido quando a carga de um circuito excede 80% do valor especificado para a classificação. |
| Voltagem | Quando definido como um parâmetro de tipo, dispositivos adicionados a este circuito devem coincidir com este parâmetro. |
| Quadro | Classificação do quadro para o circuito. O valor máximo com que um disjuntor de voltagem pode ser definido. |
| Potência aparente | A potência real e reativa usadas pelo circuito (Corrente aparente x Voltagem) |
| Potência aparente da Fase A | A potência real e reativa usadas pela Fase A (Corrente aparente da Fase A x Voltagem) |
| Potência aparente da Fase B | A potência real e reativa usadas pela Fase B (Corrente aparente da Fase B x Voltagem) |
| Potência aparente da Fase C | A potência real e reativa usadas pela Fase C (Corrente aparente da Fase C x Voltagem) |
| Corrente aparente | Corrente total para o circuito.
Para monofásico, Corrente aparente = (Potência aparente/Voltagem). Para trifásico, Corrente aparente = Potência aparente/ (Voltagem x |
| Fase A da corrente aparente | Corrente total da Fase A para o circuito.
Potência aparente da Fase A = Potência aparente/(Voltagem x |
| Fase B da corrente aparente | Corrente total da Fase B para o circuito.
Corrente aparente da Fase B = Potência aparente/(Voltagem x |
| Fase C da corrente aparente | Corrente total da Fase C para o circuito.
Corrente aparente da Fase C = Potência aparente/(Voltagem x |
| Potência real | Potência real (energia) usada pelo circuito.
Potência real = Voltagem x Corrente real x Fator de potência |
| Potência real da Fase A | Potência real (energia) usada pela Fase A.
Potência real da Fase A = Voltagem x Corrente real da Fase A x Fator de energia |
| Potência real da Fase B | Potência real (energia) usada pela Fase B.
Potência real da Fase B = Voltagem x Corrente real da Fase B x Fator de potência |
| Potência real da Fase C | Potência real (energia) usada pela Fase C.
Potência real da Fase C = Voltagem x Corrente real da Fase C x Fator de potência |
| Corrente real | Corrente real para o circuito.
Corrente real = Potência real/Voltagem |
| Fase A da corrente real | Corrente real da Fase A.
Fase A da corrente real = Fase A da carga real/Voltagem |
| Fase B da corrente real | Corrente real da Fase B.
Fase B da corrente real = Fase B da carga real/Voltagem |
| Fase C da corrente real | Corrente real da Fase C.
Fase C da corrente real = Fase C da carga real/Voltagem |
| Fator de potência | A diferença entre a Potência aparente e a Potência real, expressa como um decimal.
Fator de potência = Potência real/Potência aparente |
| Estado de fator de potência | Isolamento térmico ou direcional, dependendo se a carga é indutiva ou capacitiva.
As cargas são normalmente indutivas, o que resulta em um estado de fator de potência de isolamento térmico. |
| Carga balanceada | Indica se a carga é distribuída de forma uniforme entre as fases. |
| Comprimento | Comprimento total dos trechos de condutor no circuito. O comprimento é calculado como a soma das distâncias ao longo dos eixos X, Y e Z. Consulte Cálculo de comprimento da fiação. |
| Tipo de cabo | Tipo de cabo usado no circuito. É possível selecionar um tipo de cabo para o circuito com base nos tipos especificados na caixa de diálogo Definir tipos de cabo. O tipo de cabo selecionado para o circuito afeta as seleções de dimensionamento de cabo disponíveis. Consulte Caixa de diálogo Definir tipos de cabo e Caixa de diálogo Definir tamanhos de cabo. |
| Tipo de núcleo | Número de cabos que compõem o tipo de cabo. Consulte Caixa de diálogo Definir tipos de cabo. |
| Nº de trechos | O número de condutores paralelos necessários para alimentar o circuito. |
| Tamanho do cabo | Tamanho do cabo usado no circuito. Os tamanhos disponíveis são definidos pelo tipo de cabo. Caixa de diálogo Definir tipos de cabo. |
| Nº de fases | O número de fases. Circuitos de 1 polo têm 1 fase, circuitos de 2 polos têm 2 fases. |
| Nº de condutores neutros | Número de condutores neutros |
| Nº de condutores terra | Número de condutores de terra |
| Número de elementos | Número de dispositivos (conectores) que estão conectados ao circuito. |
| Receptáculos conectados | A carga total dos dispositivos conectados atribuídos à um receptáculo. |
