Em alguns peças de fabricação de sistemas de dutos MEP, você poderá adicionar, remover ou rotacionar lâminas do abafador usando os controles na tela que são específicos para abafadores.
Por exemplo, é possível adicionar lâminas do abafador integrais em as peças de fabricação AVAC redondas, incluindo transições de quadrado para redondo. Você também pode selecionar um tipo específico de abafador na lista suspensa e adicionar, rotacionar ou removê-lo.
Somente peças do sistema de dutos de fabricação MEP que possam suportar abafadores integrais têm esta funcionalidade; por exemplo, retas, tês, tampas, redutores, transições de quadrado para redondo e alguns tipos de equipamentos.
Vídeo: Adicionar abafadores a peças de fabricação MEP
Para adicionar um abafador:
Quando você seleciona uma peça que pode ter um abafador integral adicionado a ela, o controle Adicionar abafador é exibido.
Adicionar abafador.
rotaciona o eixo do abafador no sentido anti-horário em torno do conector.
remove o abafador atual.
rotaciona o eixo do abafador no sentido horário em torno do conector.
Tipo da abafador: quando um abafador for adicionado e selecionado, o nome do tipo de abafador será exibido como texto acima dos controles do abafador, como mostrado abaixo. Neste exemplo, o nome do tipo de abafador é “Abafador redondo”.
Quando isso for feito, o controle suspenso Alterar tipo de abafador será exibido, como mostrado abaixo.
Especificações
Abafadores do banco de dados. Para obter mais informações, consulte Abafadores na Ajuda do produto de fabricação da Autodesk.
Clique neste controle para exibir uma lista suspensa dos tipos de abafadores disponíveis para a peça atualmente selecionada, como mostrado abaixo.
Para remover um abafador
Remover abafador.
Para rotacionar um abafador
Use as ferramentas de rotação para definir a direção da alça do abafador.
sentido horário
em relação ao conector. Os abafadores redondos rotacionam em incrementos de 45 graus, enquanto os retangulares rotacionam em incrementos de 90 graus.
