A faixa de opções fornece ferramentas que são usadas para adicionar componentes elétricos e fiação, verificar os circuitos em um projeto e criar tabelas de painéis.
Tópicos nesta seção
Colocar equipamento elétrico
Equipamento elétrico consiste em painéis e transformadores. Equipamentos elétricos podem ser componentes hospedados (um painel elétrico que deve ser inserido em uma parede) ou não hospedados (um transformador que pode ser inseridas em qualquer lugar da vista).
Selecionar um sistema de distribuição
Painéis elétricos e transformadores que são adicionados em seu projeto elétrico devem ser configurados para um sistema de distribuição antes que possam ser usados com circuitos.
Colocar dispositivos
Dispositivos consistem de tomadas de corrente, chaves, caixas de junção, telefonia, comunicações e dispositivos de terminal de dados, dispositivos de chamada de enfermeira, alto-falantes de parede, disparadores, detectores de fumaça e estações manuais de alarme de incêndio. Dispositivos elétricos com freqüência são componentes hospedados (tomadas de corrente que devem ser colocadas em uma parede ou plano de trabalho).
Colocar luminárias
A maioria das luminárias são componentes hospedados que precisam ser colocados em um componente hospedeiro (um forro ou parede).
Adicionar fiação
Use esta ferramenta para criar manualmente a fiação entre componentes elétricos em seu projeto.
Configurações elétricas
Utilize esta caixa de diálogo para especificar os parâmetros de fio, definições de voltagens, sistemas de distribuição, bandeja de cabos e configurações de conduíte, bem como configurações de cálculo de carga e numeração do circuito.
Configurações de cabo e condutor elétrico
Use essa caixa de diálogo para especificar os parâmetros de fiação e cabo. Use os condutores definidos em circuitos nos projetos elétricos do modelo.
Classificações de carga
É possível classificar cada tipo de carga elétrica conectada a um painel. Elas são chamadas de tipos de classificação de carga.
Sobre os fatores de demanda
Use fatores de demanda para ajustar a classificação do serviço principal para um edifício com base na expectativa de que, a qualquer hora, nem todos os equipamentos elétricos estarão consumindo a carga nominal total.
Aplicar um fator de demanda
É possível utilizar a caixa de diálogo Fator de demanda para criar e aplicar tipos de fator de demanda.
Verificar circuitos
Use esse comando para examinar os circuitos no modelo para assegurar que cada circuito esteja apropriadamente conectado a um painel.
Identificar componentes elétricos
É possível adicionar identificadores para componentes elétricos, incluindo os painéis e transformadores para identificá-los em um projeto.
